Ersatzteile für Neff E96E63N5MK/01
Neff
E96E63N5MK/01
154717
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
210018
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lager 00492731
205820
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Distanzteil 00420735
288714
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Energieregler-Viererblock YH60-70c 00751527
602522
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Halter 00420703
288707
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig. Halterung
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Taste 00637304
378139
Taste Uhrentaste, edelstahlfarbig Uhrentaste, edelstahlfarbig 00637304
Drehknopf
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
207781
Teleskopauszug,Halterung
Drehgriff-Vorwahl Neff 00625097 für Backofen
606565
Drehknopf
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
204404
Platine,Kabel
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Innentür Schauglas innenseitig (Deckel) 00689350
609594
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MANSCHETTE
487666
MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG Führung/ Schiene
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FEDER
495864
FEDER Federn
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
WAHLSCHALTER
573270
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7809440
DISTANZTEIL
7809450
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
LAGER
8393050
LAGER Lager
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
8952673
DICHTUNG Dichtungen
GEWINDEBOLZEN
8972906
GEWINDEBOLZEN
RINGHEIZUNG
9420981
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DREHGRIFF-VORWAHL
D645135
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
D645136
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF
D645137
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
SCHIENE
D657678
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRGRIFF
D669966
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
D670797
LEISTE Gehäuseteile
LAGER
D992845
LAGER Lager
TÜRDICHTUNG , NICHT PYROLYSE,
D994656
TÜRDICHTUNG , NICHT PYROLYSE, Dichtungen
TÜRSCHARNIER
D994666
ENERGIEREGLER-VIERERBLOCK
D994735
ENERGIEREGLER-VIERERBLOCK Schalter / Taster
DREHKNOPF
G996949
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
U847290
HALTERUNG
551534
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
586743
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
8952602
FÜHRUNG
D987910
SCHIENE
D991641
SCHIENE
D991644
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D991676
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
