398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
265832
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 12018210
609908
Abdeckung 10004802
381290
614322
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
610001
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Wahlschalter 10004396
381205
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von Bosch
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027927
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
292601
10005286
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
282577
Stopfen 10005353
381354
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Schraube 00634567
302794
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 Duo-Block 2-fach, 220-240
612847
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
381287
Ring 10009921
381595
10029026
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Teleskopauszug 2-fach Neff Z11TJ25X0 17002563 für Backofen
617825
Sonderzubehör: Teleskopauszug 2-fach, davon 1 x VarioClip
2-fach Auszugsschienen mit Seitengitter für 2 Ebenen - für den einfachen Zugriff auf das Koch- und Backgut
Der Teleskopauszug ermöglicht bequemes und sicheres Kochen
Er gewährleistet Sicherheit und Stabilität
Mit den Teleskopschienen lässt sich das Koch- oder Backgut auch unter schweren Lasten ohne Überkippen aus dem Ofen ziehen
Teleskopauszug
Heissluftleitblech 11021438
383640
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Temperaturbegrenzer 10004815 Originalersatzteil von Bosch
10029024
Temperaturbegrenzer 10004815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10004815
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
7807461
8975250
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
LIMITER-TEMPERATURE
M122000
LIMITER-TEMPERATURE
Thermostate
SWITCH-SELECTOR
M126087
SWITCH-SELECTOR
RINGHEIZUNG
M201842
RINGHEIZUNG
LÜFTERFLÜGEL
M201851
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
TÜRGRIFF
M901261
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M914711
M914712
DICHTUNGSBAND
M93141
DICHTUNGSBAND
STOPFEN
M93154
STOPFEN
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG
M93172
Thermostate
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93188
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
TRÄGER
U263771
TRÄGER
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
G152631
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
M201834
COOKING AREA KNOB (1200W)
M212140
M212141
TEMPERATURE KNOB (1200W)
M212154
KNOB-SELECTING (1200W)
M213030
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE
M308505
M399704
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE
M93163
RING
M93170
RING
Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
M93187
LISENENSET
M93189
LISENENSET
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
BEDIENBLENDE
Q99586
BEDIENBLENDE
