Ersatzteile für Neff E1952N2/10
Neff
E1952N2/10
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
207781
Teleskopauszug,Halterung
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig. Halterung
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
204208
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
10028030
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
190869
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Halter 00420703
288707
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Blech 00438151
221550
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
290458
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Halter 00490772
292482
Abdeckung fuer E-Regler 4er Block Craycode 00492767
377663
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Kontrolllampe Bajonett 1-fach, Reinigung Bajonett 1-fach, Reinigung 00423912
606853
Taste Edelstahlfarbig Uhrentaste 00424372
602952
Drehknopf
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Knebel Neff 00603115 Temperaturwahldrehgriff versenkbar für Herd
396949
Knebel NEFF 00603115 Temperaturwahldrehgriff versenkbar für Herd Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Knebel für Backofen Neff 00603114 Funktionswahldrehgriff Vorwahl versenkbar
368525
Knebel für Backofen NEFF 00603114 Funktionswahldrehgriff Vorwahl versenkbar für Herd
Befindet sich meist links an der Bedienblende
Achsabflachung auf Nullstellung, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Merkmale
  • Durchmesser: 34 mm
  • Länge: 55 mm
  • Farbe: schwarz / silber
  • Material: Kunststoff
Knöpfe
Knebel für Backofen NEFF 00424370 Drehgriff für Zeiteinstellung versenkbar Herd
316887
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Originalteil von Bosch Lampe 00602704
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
618902
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK Schalter / Taster
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530 Lüfter
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD Thermostate
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ Lüfter
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
HALTERUNG
5112584
FEDER
6741412
FEDER Federn
6745290
DICHTUNG Dichtungen
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
7807696
DICHTUNG Dichtungen
7807728
ABDECKUNG Gehäuseteile
7809440
DISTANZTEIL
7809450
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
8227633
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
STÖSSEL
8392439
STÖSSEL Stössel
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KNOPF
8392444
SCHIENE
8392670
SCHIENE Führung/ Schiene
DECKEL
8392674
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Z1442X0 GRILLROST Zubehörteile,Roste
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Z1432X0 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
LAGER
8393050
LAGER Lager
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
8937273
DICHTUNG Dichtungen
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
GEWINDEBOLZEN
8972906
GEWINDEBOLZEN
RINGHEIZUNG
9420981
VOLLAUSZUG 4-FACH
D572223
VOLLAUSZUG 4-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
SCHIENE
D657678
TÜRSCHARNIER
D994666
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
HALTERUNG
551534
575610
SCHIENE
8392671
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
ZWISCHEN-SCHEIBE Gehäuseteile
LUFTKANAL
8944309
LUFTKANAL Lüfter
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
8949148
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
