191423
Türdichtung 4-seitig
157585
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157608
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Drehknopf für Kochstelle 2kreis NEFF 00625095 an Herd
377981
Dieser versenkbare schwarz / silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 2 mal für die Zweikreis Strahlheizkörper in der Bedienblende eingesetzt.
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
207781
Teleskopauszug,Halterung
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig.
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Distanzteil 00420735
288714
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Wahlschalter NEFF 00646749 für Herd
10003614
Wahlschalter 8 Betriebsarten
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
Drehgriff NEFF 00625096 für Herd
377982
rund, versenkbar, Kochen,
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Drehgriff versenkbar Wahlschalter Neff 00614028 für Herd
603978
Drehknopf,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Uhr Elektronik Uhr IC5_E0_CF_BT_NE+ 00750523
603652
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Außentür Edelstahl 00681542
604747
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Halter 00490772
292482
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Drehgriff rund, versenkbar, Temperatur,edelstahlfarbig rund, versenkbar,
11000267
Drehknopf
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Kontrolllampe Bajonett 1-fach, Reinigung Bajonett 1-fach, Reinigung 00423912
606853
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
490983
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
FÜHRUNG
497018
FÜHRUNG
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
THERMOSTAT
523540
THERMOSTAT
KNOPF
529270
KNOPF
KNOPF
529278
KNOPF
KNOPF
535690
KNOPF
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
WAHLSCHALTER
573921
WAHLSCHALTER
GRILLROST
603108
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
FEDER
6741412
FEDER
LAMPE
7177314
LAMPE
7179216
7807696
7807728
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
SCHIENE
8392670
SCHIENE
DECKEL
8392674
DECKEL
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
LAGER
8393050
LAGER
Lager
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
8937273
8939280
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
VOLLAUSZUG 4-FACH
D572223
VOLLAUSZUG 4-FACH
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
DREHGRIFF
D644983
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
D645134
DREHGRIFF
DREHGRIFF
D645526
DREHGRIFF
DREHGRIFF
D645527
DREHGRIFF
D645888
Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
SCHIENE
D657678
SCHIENE
PROGRAMMSCHALTER
D964279
PROGRAMMSCHALTER
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D993883
TÜRSCHARNIER
TÜRGRIFF
G716059
TÜRGRIFF
H434544
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
U847290
INNENTÜR
5110844
INNENTÜR
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
575610
581512
SCHIENE
8392671
SCHIENE
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
ZWISCHEN-SCHEIBE
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
