Lampenabdeckung BOSCH 00286666 für Dunstabzugshaube
203612
Unter dieser Abdeckung für die Beleuchtung befinden sich 2 Lampen mit je 60 Watt.
Metallfettfilter BOSCH 00460027 530x205mm mit Vliesfilter für Dunstabzugshaube
190920
Fettfilter BOSCH 00460027 Metallfilter 530x205mm mit Vliesfilter für Dunstabzugshaube
Bestehend aus Rahmen, Filtergitter BSH-Nr. 00118425 und einem Fettfiltervlies aus BSH-Nr. 00452151
Fettfilter
Lichtschalter 00030988 030988 Bosch, Siemens, Neff
154790
Lichtschalter NEFF 00030988 für Dunstabzugshaube
Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung.
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Bügel LXB 43X20 mm 00632681
302273
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902
Fettfilter
Kondensator BOSCH 00051260 für Dunstabzugshaube
216612
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM
Gitter
Lampenfassung 00058330
282314
Dichtung DICHTLIPPE ZWISCHEN FILTER VORN U.HINTEN 00278420
287279
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
KLAPPE-RÜCK
1486287
KLAPPE-RÜCK
FILTER-SET BESTEHT AUS RAHMEN, FILTERGITTER UND FETTFILTER
1495817
Filter mechanisch
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
LICHTSCHALTER 195142046
1547391
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
FASSUNG 05146801
1557369
FASSUNG 05146801
Fassungen
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
LEISTE 05155823
1583750
LEISTE 05155823
ABDECKUNG BELEUCHTUNG
1618293
GRIFFLEISTE
1674493
GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LX2050 METALLFILTER 2 STÜCK.
1674754
Filter mechanisch
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
Filter mechanisch,Fettfilter
BÜGEL
F734313
BÜGEL
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
SCHELLE 05130454
1546051
SCHELLE 05130454
GEHÄUSE 05154584
1614897
GEHÄUSE 05154584
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE 05154592
1614898
GEHÄUSE 05154592
ABDECKUNG 05154597
1614899
ABDECKUNG 05154597
GEHÄUSE SEITE 05154574
1614900
GEHÄUSE SEITE 05154578
1614901
GRIFFLEISTE
1620110
GRIFFLEISTE
GRIFFLEISTE
4978296
GRIFFLEISTE
