Ersatzteile für Neff DAM 30 (D4634X0/02)
Neff
DAM 30
D4634X0/02
Dunstabzugshaube
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lampenabdeckung BOSCH 00286666 für Dunstabzugshaube
203612
Unter dieser Abdeckung für die Beleuchtung befinden sich 2 Lampen mit je 60 Watt. Sonstige Gehäuseteile
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Lichtschalter 00030988 030988 Bosch, Siemens, Neff
154790
Lichtschalter NEFF 00030988 für Dunstabzugshaube
Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung. sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter
Lüftungsgitter BOSCH 00095660 für Dunstabzugshaube
202058
Dieses runde Gitter für die Umluftführung der Dunsthaube ist auch u.a. passend wie Küppersbusch 537280 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Kunststoffkondensator BOSCH 00058345 für Herd
201858
Dichtung DICHTLIPPE ZWISCHEN FILTER VORN U.HINTEN 00278420
287279
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
Lüftungsgitter 00074914 Originalersatzteil von Bosch
10011968
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00074914
Gitter
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
00086244 KLAPPE-RÜCK
1486287
00086244 KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00030988 LICHTSCHALTER 195142046
1547391
00030988 LICHTSCHALTER 195142046 Schalter / Taster
00031166 SCHALTER 1.707.200.518
1547546
00031166 SCHALTER 1.707.200.518 Schalter / Taster
00095660 LÜFTUNGSGITTER UMLUFTFÜHRUNG WEISS
1572660
00095660 LÜFTUNGSGITTER UMLUFTFÜHRUNG WEISS Anschlussteile
00286666 ABDECKUNG BELEUCHTUNG
1618293
00286666 ABDECKUNG BELEUCHTUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
00299984 GRIFFLEISTE
1674493
00299984 GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LX2050 00460007 METALLFILTER 2 STÜCK.
1674754
LX2050 00460007 METALLFILTER 2 STÜCK. Filter mechanisch
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
Z5140X0 00460028 KOHLEFILTER MIT RAHMEN FÜR BOSCH, SIEMENS,NEF, 45X24,5X3,5CM
413354
Z5140X0 00460028 KOHLEFILTER MIT RAHMEN FÜR BOSCH, SIEMENS,NEF, 45X24,5X3,5CM Filter mechanisch
00483328 STUTZEN
5836994
00483328 STUTZEN Anschlussteile
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER Schalter / Taster
GUA0123493A DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
GUA0123493A DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
00024234 TÜLLE 05100973
1542729
00024234 TÜLLE 05100973 Anschlussteile,Rohre
SCHELLE 05130454
1546051
SCHELLE 05130454 Befestigungsteile
GEHÄUSE VORNE 05154823
1601697
GEHÄUSE VORNE 05154823 Gehäuseteile
GEHÄUSE 05154828
1601698
GEHÄUSE 05154828 Gehäuseteile,Gehäuse
RAHMEN
1627836
RAHMEN Gehäuseteile
00297584 ABDECKUNG 05173707
1627858
00297584 ABDECKUNG 05173707 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
