Metallfettfilter BOSCH 00449220 für Dunstabzugshaube
250449
LxBxH=449x268x20mm LxBxH=449x268x20mm
Fettfilter
Fettfilter wie BOSCH 00431771 Metallfilter 304x268mm für Dunstabzugshaube
395420
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00431771
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Gehäuse 00481742
223387
Fettfilter BOSCH 00431771 Metallfilter 304x270mm für Dunstabzugshaube
204547
Fettfilter
Abdeckung 00264189
218752
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Halter 00417903
204136
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Winkel 00182634
285317
Winkel 00182634
Schacht
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Kondensator MOTOR MKP 4mF/500V 00165274
217324
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Schelle Leitung 00322691
287401
Lüftermotor 00670677
210739
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben 00264190
203343
Schacht
Rückstauklappe D=144mm 12040730
609221
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Elektronik BOSCH 00498292 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206045
Dichtungsband 00268027
287201
Gehäuse 00418446
288400
Kabelbaum 00175390
284824
Anschluss,Kabel
Dämmplatte 00489020
223636
Gitter 00449507
377540
Gitter
Platte 00416658
288147
Winkel 00181725
217685
Schacht
Kabelbaum *Steuerung-Trafo* 00268055
287204
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00244191
377113
Schacht
Winkel 00181726
217686
Schacht
Blende 00449511
250481
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Halter 00640193
227556
Führung 00176082
202678
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Rückstauklappe 00481052
205529
Rückstauklappe Bosch 00481052 für Dunstabzugshaube
Gitter
Bedienmodul 00640191
254130
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
ANSCHLUSSKABEL
2879391
ANSCHLUSSKABEL
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
3867825
WINKEL
3867826
WINKEL
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
DICHTUNGSBAND
3870571
DICHTUNGSBAND
WINKEL
4975382
WINKEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
GEHÄUSE
5836149
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR
601856
MOTOR
METALLFILTER
6742511
METALLFILTER
Filter mechanisch
STOPFEN
8905028
STOPFEN
METALLFILTER
8946541
METALLFILTER
Filter mechanisch
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT
M902981
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
WINKEL
4588756
WINKEL
WINKEL
4588757
WINKEL
PLATTE
6739709
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
6740684
BLENDE
8946789
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
LICHTLEISTE
8951295
LICHTLEISTE
8975844
RÜCKSTAUKLAPPE D=144MM
W62216
