Ersatzteile für Neff D96IKW1S0/02
Neff
D96IKW1S0/02
Dunstabzugshaube
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Stossdämpfer BOSCH 11018489 für Dunstabzugshaube
273170
Gasdruckfeder 130 N sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Lüftermotor 11022542
274634
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 11018387
273133
Gehaeusedeckel Bosch 11018387 für Dunstabzugshaube
Kabelbaum 12014467
385554
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse. Fettfilter
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Schelle Leitung 00322691
287401
Leiste Winkelschiene 11018531
383290
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard Incli 12014458
385548
Anschluss,Kabel
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
KLAMMER
H622884
KLAMMER Befestigungsteile
WANDAUFHÄNGUNG
H845368
WANDAUFHÄNGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINBAUSATZ
H845371
EINBAUSATZ Befestigungsteile
H845373
ABDECKUNG Gehäuseteile
DÄMPFER 130 N
H869041
DÄMPFER 130 N
CAPACITOR-INTERFERENCE SUPPRE.
H909523
CAPACITOR-INTERFERENCE SUPPRE. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTUNG KANAL
H624693
LÜFTUNG KANAL Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNG KANAL
H624694
ANSCHLUSSKABEL
H845351
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
H845352
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE
H845369
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
H869657
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KABEL KANAL
H909045
KABEL KANAL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CAP (1200W)
M212243
CAP (1200W) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
