Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Metallfettfilter Metal-mesh grease filter 11022471
274618
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Stossdämpfer 11018487
273168
Stossdämpfer Gasdruckfeder 130 N Bosch 11018487 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487
385566
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
WINKEL
D964257
WINKEL
GEHÄUSETEIL OBEN
G505687
GEHÄUSETEIL OBEN
Gehäuseteile,Gehäuse
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
LÜFTERMOTOR
H318
LÜFTERMOTOR
KLAMMER
H622884
KLAMMER
WANDAUFHÄNGUNG
H845368
WANDAUFHÄNGUNG
EINBAUSATZ
H845371
EINBAUSATZ
DÄMPFER 130 N
H869039
DÄMPFER 130 N
KABEL DE VERBINDUNG
H869646
KABEL DE VERBINDUNG
SICHERUNGSSCHEIBE
Q618421
SICHERUNGSSCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H622986
GEHÄUSE-UNTERTEIL
LÜFTUNG KANAL
H624693
LÜFTUNG KANAL
LÜFTUNG KANAL
H624694
LÜFTUNG KANAL
GEHÄUSE
H869465
GEHÄUSE
H869658
H869667
H869668
H869669
H869670
LIGHT BAR
H909271
LIGHT BAR
DECKEL
H909297
DECKEL
COVER
R432974
COVER
