Ersatzteile für Neff D85IBE1S0/01
Neff
D85IBE1S0/01
Dunstabzugshaube
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Einbausatz Beipack 12014976
385624
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse. Fettfilter
Kabelbaum Kabelbaum Bedienteil 12014366
385532
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Schelle Leitung 00322691
287401
Steuerungsmodul BOSCH 12014951 für Dunstabzugshaube
278358
Lüftermotor 11041376 Originalersatzteil von Bosch
10029546
Originalteil von Bosch Lüftermotor 11041376
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
KLAMMER
H622884
KLAMMER Befestigungsteile
H845362
WANDAUFHÄNGUNG
H845368
WANDAUFHÄNGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINBAUSATZ
H845371
EINBAUSATZ Befestigungsteile
METALLFETTFILTER
M212438
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER
M212440
LC68BD542 CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ)
Q224423
LC68BD542 CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ) Filter mechanisch
SICHERUNGSSCHEIBE
Q618421
SICHERUNGSSCHEIBE Gehäuseteile,Ringe
GERUCHSFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828743
GERUCHSFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
CLEAN AIR PLUS RECIRCULATION KIT
R931635
CLEAN AIR PLUS RECIRCULATION KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
LÜFTUNG KANAL
H624693
LÜFTUNG KANAL Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNG KANAL
H624694
ANSCHLUSSKABEL
H845351
GEHÄUSE
H845369
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
CAP (1200W)
M212243
CAP (1200W) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AIR GRID (1200W)
M212469
AIR GRID (1200W) Gehäuseteile,Lüftungsgitter
M878698
ABDECKUNG Gehäuseteile
M878809
MODULE-ELEMENT DE COMMANDE
M902376
MODULE-ELEMENT DE COMMANDE Schalter / Taster
Q333037
LÜFTERMOTOR
R926521
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEHÄUSE
U248737
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
