Ersatzteile für Neff D64QBE1N0/01
Neff
D64QBE1N0/01
Dunstabzugshaube
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
10029386
Originalteil von Bosch Einbausatz 11022958
208824
Schacht,Schlauch
Gehäuse 12020086
386171
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Metallfettfilter SIEMENS 11022928 378x265mm für Dunstabzugshaube
274712
Silbernfarbiger Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 385 mm / 378 mm Fettfilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 12020097
386175
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 11023176
383735
Schacht
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Führung 00176082
202678
Steuerungsmodul 12020149
280122
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
NETZKABEL
M126102
MOUNTINGSET
M126114
MOUNTINGSET Befestigungsteile
METAL-MESHGREASEFILTER
M126117
METAL-MESHGREASEFILTER Filter mechanisch
GEHÄUSE
M126121
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
CONDUIT D AÉRATION
M901331
CONDUIT D AÉRATION Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
R926524
LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
