Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Metallfettfilter 11040095 Originalersatzteil von Bosch
10029999
Metallfettfilter 11040095 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Metallfettfilter 11040095
Fettfilter
Metallfettfilter 11040094 Originalersatzteil von Bosch
10030038
Metallfettfilter 11040094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Metallfettfilter 11040094
Fettfilter
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014342
271338
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Halter 10015744 Originalersatzteil von Bosch
10029978
Halter 10015744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10015744
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Abstandshalter Stellteil Bosch 10001556 für Dunstabzugshaube
380587
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Abdeckung 12010661
384844
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Steuerungsmodul 12015086
278416
Steuerungsmodul Platine für LED Konstantstrom 12015086
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014341
271337
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Schalter 12012004
277674
Schalter Bosch 12012004 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Abdeckung 20002354 Originalersatzteil von Bosch
10030016
Abdeckung 20002354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20002354
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Lichtleiste 20002353 Originalersatzteil von Bosch
10030015
Lichtleiste 20002353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 20002353
Abdeckung 12010663
384845
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
291303
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
11012880 GEHÄUSETEIL OBEN
G505687
Gehäuseteile,Gehäuse
00637238 PLATTE
G719120
00637238 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00638304 ABDECKUNG
G997453
00638304 ABDECKUNG
10000090 VERSCHLUSSKAPPE
G998706
10000521 KABELHALTER
G998997
11014341 GEHÄUSESEITENTEIL
H1752
11014342 GEHÄUSESEITENTEIL
H1753
11012008 GITTER
H201871
11012008 GITTER
11011998 GEHÄUSE-OBERTEIL
H213
11012007 SCHIENE
H221
11012007 SCHIENE
12012004 SCHALTER
H3075
12012004 SCHALTER
1BS3612-6AA 11012147 LÜFTERMOTOR
H317
11012148 LÜFTERMOTOR
H318
12012262 AUFLAGESCHIENE FILTERTRÄGER LACKIERT
H3220
10003463 PLATTE PLATTE
H541741
11019661 FÜHRUNGSSCHIENE
H541742
10001556 ABSTANDSHALTER
H541774
11019737 GEHÄUSE
H689353
11019737 GEHÄUSE
10015743 BEFESTIGUNG
R307249
11040094 METALLFETTFILTER
R460319
Filter mechanisch
11040095 METALLFETTFILTER
R460325
Filter mechanisch
10015738 BEFESTIGUNG
R460420
12035001 MONTAGE SET
R460500
10015744 HALTERUNG
R460572
10015744 HALTERUNG
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch,Fettfilter
12040721 RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
11015290 LIEN
G505768
11015290 LIEN
11012001 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H216
11016224 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H622986
00775857 ABDECKUNG
H719147
00775857 ABDECKUNG
20002353 LIGHT BAR
R460462
20002353 LIGHT BAR
20002354 COVER
R460465
20002354 COVER
