Ersatzteile für Neff D49ED52X0/01
Neff
D49ED52X0/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter BOSCH 11022472 381x192mm für Dunstabzugshaube
383697
Metallgitterfilter mit einseitger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Originalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014342
271338
Platte 00637238
303444
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Kohlefilter NEFF 11034172 455x190mm für CleanAir Umluftmodul Dunstabzugshaube 11018621
407074
Dieser Aktivkohlefilter mit Lamellenstruktur ist z.B. enthalten im integrierten Clean Air Plus Umluftmodul 17004063 DWZ1IX1C6.
Entfernt während des Kochens Gerüche und Fett aus der Küchenluft
Eine hohe Dichte an Aktivkohlepartikeln und eine poröse Oberflächenstruktur sorgen für eine zuverlässige Geruchsabsorption
Nur für den Umlaufbetrieb
Ersetzen Sie den Kohlefilter je nach Art und Häufigkeit des Garens etwa alle 6 bis 12 Monate
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11018621
Aktivkohlefilter
Clean Air Standard Geruchsfilter BOSCH 20004001 464x191mm für Dunstabzugshaube
10102084
Rechteckiger grauer Clean Air Standard Geruchsfilter für Umlufthauben
- Ersatzfilter für rezirkulierende Dunstabzugshauben
- Entfernt Gerüche und Fett aus der Küchenluft beim Kochen
- Nur für die Verwendung im Umluftbetrieb
Die Maßangaben sind mit sowie ohne schwarzem Schaumstoffband angegeben:
Länge mit / ohne Band: 205 mm / 191 mm Aktivkohlefilter
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 12010661
384844
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
10030000
Originalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Auflageschiene 12012262
277768
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014341
271337
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schalter 12012004
277674
Schalter Bosch 12012004 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Gitter 11012008
270479
Gitter
Schiene 11012007
270478
Abdeckung 20002354 Originalersatzteil von Bosch
10030016
Originalteil von Bosch Abdeckung 20002354
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Abdeckung 12010663
384845
Abdeckung 00774363
241766
Verbindungsteil 11015290
271835
Schacht
Lichtleiste 00774277
241752
Halterung links / rechts BOSCH 00637803 an Rahmen für Dunstabzugshaube
303571
Dieses Befestigungsteil mit Feder und Bolzen befindet sich links sowie rechts an dem u-förmigen inneren Haubenrahmen. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Einbausatz Bosch 12010819 für Dunstabzugshaube
216348
Halterung, Verschlusskappe, Wandabschluss Sonstige Gehäuseteile
Halterung BOSCH 00637804 für Dunstabzugshaube
208336
Dieses Befestigungsteil wird nach Abverkauf durch 10015743 ersetzt. sonstige Bauteile,Befestigung
Abdeckung Wandabschluss LXBXH 894X25X54,6 00774131
241709
Metallfettfilter 11013854 Originalersatzteil von Bosch
10030021
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 11013854
Fettfilter
Verschlusskappe 00637805 Originalersatzteil von Bosch
10029968
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 00637805
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
GEHÄUSETEIL OBEN
G505687
GEHÄUSETEIL OBEN Gehäuseteile,Gehäuse
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK
G997169
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G997453
ABDECKUNG Gehäuseteile
VERSCHLUSSKAPPE
G998706
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
H1752
GEHÄUSESEITENTEIL
H1753
GITTER
H201871
GITTER Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
H213
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
SCHIENE
H221
SCHIENE Führung/ Schiene
KABELKANAL
H2440
KABELKANAL Gehäuseteile
SCHALTER
H3075
SCHALTER Schalter / Taster
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
H318
LÜFTERMOTOR Lüfter
AUFLAGESCHIENE FILTERTRÄGER LACKIERT
H3220
FÜHRUNGSSCHIENE
H541742
FÜHRUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
GEHÄUSE
H689353
GEHÄUSE Gehäuseteile
METALLFETTFILTER
H988246
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
FILTER
M164315
BEFESTIGUNG
R307249
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
R460420
MONTAGE SET
R460500
MONTAGE SET Befestigungsteile
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
CLEANAIRSTANDARD LXBXH 464X191X22
U888232
CLEANAIRSTANDARD LXBXH 464X191X22 Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11025806, 11008216, Z54TC02X0, LZ45610
W387047
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11025806, 11008216, Z54TC02X0, LZ45610 Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
LIEN
G505768
LIEN Gehäuseteile
SCHILD
G997182
SCHILD Gehäuseteile
LICHTLEISTE
G998579
LICHTLEISTE Gehäuseteile
G998604
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H216
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H622986
HANDLE-STRIP
R425151
HANDLE-STRIP Gehäuseteile
COVER
R460465
COVER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
