Ersatzteile für Neff D49ED22X0/03
Neff
D49ED22X0/03
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter BOSCH 11022472 381x192mm für Dunstabzugshaube
383697
Metallgitterfilter mit einseitger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014342
271338
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Kohlefilter NEFF 11034172 455x190mm für CleanAir Umluftmodul Dunstabzugshaube 11018621
407074
Dieser Aktivkohlefilter mit Lamellenstruktur ist z.B. enthalten im integrierten Clean Air Plus Umluftmodul 17004063 DWZ1IX1C6.
Entfernt während des Kochens Gerüche und Fett aus der Küchenluft
Eine hohe Dichte an Aktivkohlepartikeln und eine poröse Oberflächenstruktur sorgen für eine zuverlässige Geruchsabsorption
Nur für den Umlaufbetrieb
Ersetzen Sie den Kohlefilter je nach Art und Häufigkeit des Garens etwa alle 6 bis 12 Monate
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11018621
Aktivkohlefilter
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Winkel 12014116
385479
Schacht
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014341
271337
Steuerungsmodul Bosch 11012467 für Dunstabzugshaube
270620
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schalter 12012004
277674
Schalter Bosch 12012004 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Abdeckung 20002354 Originalersatzteil von Bosch
10030016
Originalteil von Bosch Abdeckung 20002354
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Abdeckung Wandabschluss LXBXH 894X25X54,6 00774131
241709
Metallfettfilter 11013854 Originalersatzteil von Bosch
10030021
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 11013854
Fettfilter
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
PLATTE
G719120
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE
G719437
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK
G997169
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE
G997177
KAPPE Gehäuseteile
G997453
ABDECKUNG Gehäuseteile
KABELHALTER
G998997
GEHÄUSESEITENTEIL
H1752
GEHÄUSESEITENTEIL
H1753
SCHALTER
H3075
SCHALTER Schalter / Taster
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR Lüfter
GEHÄUSE
H3201
AUFLAGESCHIENE FILTERTRÄGER LACKIERT
H3220
STUTZE BRACKET
H430747
STUTZE BRACKET
SCHILD
G997182
SCHILD Gehäuseteile
LICHTLEISTE
G998579
LICHTLEISTE Gehäuseteile
G998604
GEHÄUSE-OBERTEIL
H1703
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H1751
MOUNTINGSET
H430750
MOUNTINGSET Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
