Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Schiene Teleskopschiene 11020443
383551
208824
Schlauch,Schacht
Profilschiene 12017921
385973
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Profilschiene Profilschiene innen 12017924
385974
Lüftermotor 11022542
274634
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Schalter Endschalter 12010935
277418
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Abstandshalter Stellteil Bosch 10001556 für Dunstabzugshaube
380587
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Abdeckung 12010661
384844
Metallfettfilter LXBXH 492X202,5X8 11012307
609776
Fettfilter
Kabelbaum 12012361
277808
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter LXBXH 492X192X8 11012306
609775
Fettfilter
Gehäuseseitenteil 11012077
215716
Gehäuse 11019730
273667
Bedienmodul Bedienmodul 00775218
618727
Schalter,Elektronik,Tasten,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Platte 10001552
380584
Abdeckung 12010663
384845
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Halterung links / rechts BOSCH 00637803 an Rahmen für Dunstabzugshaube
303571
Dieses Befestigungsteil mit Feder und Bolzen befindet sich links sowie rechts an dem u-förmigen inneren Haubenrahmen.
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Halterung BOSCH 00637804 für Dunstabzugshaube
208336
Dieses Befestigungsteil wird nach Abverkauf durch 10015743 ersetzt.
Einbausatz Halterung, Verschlusskappe, Wandabschluss, 12014015
278177
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
Sensor 00754218
213679
Reinigungstuch 00466148
291316
Profilschiene 12012056 Originalersatzteil von Bosch
10029996
Profilschiene 12012056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilschiene 12012056
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
00754211 VERTEILER
F376785
00754211 VERTEILER
11012307 FILTER METALL À SCHMIERFETT
G505686
Filter mechanisch
11016013 LIEN
G505835
11016013 LIEN
00637238 PLATTE
G719120
00637238 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00637820 KAPPE
G997177
00637820 KAPPE
10000090 VERSCHLUSSKAPPE
G998706
10000521 KABELHALTER
G998997
12010688 KABELKANAL
H201876
12010688 KABELKANAL
12010935 SCHALTER
H2516
12010935 SCHALTER
11012077 GEHÄUSESEITENTEIL
H278
11012087 GEHÄUSESEITENTEIL
H288
10001556 ABSTANDSHALTER
H541774
10001552 PLATTE
H541776
10001552 PLATTE
10001553 PLATTE
H541777
10001553 PLATTE
10001554 DÄMPFER
H541778
10001554 DÄMPFER
11012306 METALLFETTFILTER
H623987
Filter mechanisch,Fettfilter
10015738 BEFESTIGUNG
R460420
12035001 MONTAGE SET
R460500
11014504 PLAQUE D ISOLATION
G505718
00773817 LICHTLEISTE
G998356
H1572
11014462 BÜGEL
H1801
11014462 BÜGEL
11014465 ABDECKUNG
H1804
11014465 ABDECKUNG
11014472 GEHÄUSE
H1805
11014472 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11016232 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
H623021
11016014 RAHMEN
H623509
11016014 RAHMEN
11016015 GITTER
H623586
11016015 GITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
