Ersatzteile für Neff D46PU64X0/03
Neff
D46PU64X0/03
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Originalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Schiene Teleskopschiene 11020443
383551
Profilschiene 12017921
385973
208824
Schlauch,Schacht
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Profilschiene Profilschiene innen 12017924
385974
Lüftermotor 11022542
274634
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Schalter Endschalter 12010935
277418
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Abdeckung 12010661
384844
Metallfettfilter LXBXH 492X202,5X8 11012307
609776
Fettfilter
Kabelbaum 12012361
277808
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter LXBXH 492X192X8 11012306
609775
Fettfilter
Gehäuseseitenteil 11012077
215716
Gehäuse 11019730
273667
Bedienmodul Bedienmodul 00775218
618727
Schalter,Elektronik,Tasten,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Platte Fuehrungsplattelinks u. rechts Fuehrungsplatte 00637821
303576
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abdeckung 12010663
384845
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Schiene 11011904 Originalersatzteil von Bosch
10029970
Originalteil von Bosch Schiene 11011904
Halterung links / rechts BOSCH 00637803 an Rahmen für Dunstabzugshaube
303571
Dieses Befestigungsteil mit Feder und Bolzen befindet sich links sowie rechts an dem u-förmigen inneren Haubenrahmen. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Einbausatz Bosch 12010819 für Dunstabzugshaube
216348
Halterung, Verschlusskappe, Wandabschluss Sonstige Gehäuseteile
Halterung BOSCH 00637804 für Dunstabzugshaube
208336
Dieses Befestigungsteil wird nach Abverkauf durch 10015743 ersetzt. sonstige Bauteile,Befestigung
Sensor 00754218
213679
Profilschiene 12012056 Originalersatzteil von Bosch
10029996
Originalteil von Bosch Profilschiene 12012056
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
VERTEILER
F376785
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
FILTER METALL À SCHMIERFETT
G505686
FILTER METALL À SCHMIERFETT Filter mechanisch
LIEN
G505835
LIEN Führung/ Schiene
PLATTE
G719120
PLATTE Befestigungsteile,Platten
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK
G997169
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE
G997177
KAPPE Gehäuseteile
VERSCHLUSSKAPPE
G998706
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
KABELHALTER
G998997
KABELKANAL
H201876
KABELKANAL Gehäuseteile
SCHALTER
H2516
SCHALTER Schalter / Taster
GEHÄUSESEITENTEIL
H278
GEHÄUSESEITENTEIL
H288
METALLFETTFILTER
H623987
METALLFETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
BEFESTIGUNG
R460420
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
PLAQUE D ISOLATION
G505718
PLAQUE D ISOLATION Befestigungsteile,Platten
LICHTLEISTE
G998356
LICHTLEISTE Gehäuseteile
H1572
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
H1789
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
GITTER
H1793
GITTER Gehäuseteile
BÜGEL
H1801
BÜGEL Befestigungsteile
H1804
GEHÄUSE
H1805
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
RAHMEN
H1844
RAHMEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
