Premium Aktivkohlefilter - passend wie BSH 296178 Siemens LZ34501 Bosch DHZ3400/5/6 00296178
242719
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckiger Bauform mit seitlichem Clip.
Zur Befestigung befinden sich zwei Clips an der Seite.
Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: FWKB-4217, BSH 296178, Siemens LZ34501, Bosch DHZ3400/5/6, Neff Z5143X0/1/5. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
Bitte achten sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieser Filter für ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 430x175mm 00296178 296178 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154898
Kohlefilter NEFF 00296178 430x175mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296178 Zubehör z.B. DHZ3406 , LZ34501 , Z5143X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter passend u.a. auch wie Küppersbusch 537411 ZUB 235
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 420x175mm, vorne 00352812 352812 Bosch, Siemens, Neff
156476
Fettfilter BOSCH 00352812 Metallfilter vorne 420x175mm für Dunstabzugshaube
mit einseitiger Entriegelung und mit Blende
Länge Filter: 420 mm
Breite Filter: 175 mm
Höhe Filter: 8 mm
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00352813
Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 445mmx175mm, hinten 00352813 352813 Bosch, Siemens, Neff
190933
Fettfilter BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445mmx175mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00352812 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537404
Fettfilter
Fettfilter wie Bosch 00352813 Metallfilter hinten 445x175mm für Dunstabzugshaube
375511
Fettfilter wie BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445x175mm für Dunstabzugshaube mit einseitiger Entriegelung
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00352813 , Küppersbusch 537404. Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00352812
Fettfilter
Lampenabdeckung 150x55mm 00265066 265066 Bosch, Siemens, Neff
157040
Lampenabdeckung BOSCH 00265066 150x55mm für Dunstabzugshaube
Passend auch wie Küppersbusch 537400
Lampenabdeckung
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter Wippen-/Licht/rechts 00166827
202451
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
Abdeckung 00352811
219448
Lampenfassung 10007365
381571
Bügel LXB 43X20 mm 00632681
302273
Kohlefilter 430x175mm 00352953 352953 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154660
Kohlefilter 430x175mm Bosch 00352953 für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352953 (Zubehör z.B. DHZ3400, DWZBL1G, LZ34000, Z5143X0).
Inklusive 2 x Kohlefilterhaltern BSHG00265084.
Aktivkohlefilter
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
Gehäuseseitenteil links BOSCH 00352809 für Dunstabzugshaube
219446
Schiene BOSCH 00094313 für Dunstabzugshaube
202033
Befestigung im Schrank Einrastung BOSCH 00265063 für Dunstabzugshaube
203372
Widerstand 10007403
381572
Widerstand 10007403
Gitter 00269960
287258
Gitter
Abdeckung BOSCH 00350005 für Dunstabzugshaube
203736
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
Gehäuseseitenteil 00352810
219447
Gehäuseseitenteil rechts Bosch 00352810 für Dunstabzugshaube
Kunststoffkondensator BOSCH 00058345 für Herd
201858
Schalter Luefter 00166830
283835
Abdeckung Ersatz fuer 16 9791 Materialaenderung 00176539
285008
Lichtleiste 00352801
219445
Bedienblende 00353957
287464
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum 00265061
218797
Kabelbaum Bosch 00265061 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00352807
287449
Lüftungsgitter BOSCH 00095660 für Dunstabzugshaube
202058
Dieses runde Gitter für die Umluftführung der Dunsthaube ist auch u.a. passend wie Küppersbusch 537280
Gitter
Einbausatz 00265064
218798
Tülle 00636973
303387
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816 Originalersatzteil von Bosch
10029920
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Gehäuse-Vorderteil 00352799
219444
Anschlusseinheit 00166833
283837
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Ring 00263136 Originalersatzteil von Bosch
10029914
Ring 00263136 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00263136
Führung 00176082
202678
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich.
EIN-AUS-SCHALTER
1561712
EIN-AUS-SCHALTER
SCHIENE 05160651
1571636
SCHIENE 05160651
LÜFTUNGSGITTER UMLUFTFÜHRUNG WEISS
1572660
DHZ3405 KOHLEFILTER O. RAHMEN FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF, 43 X 17 X 3 CM
1626706
Filter mechanisch
WIPPENSCHALTER RECHTS, LICHT
1672019
SCHALTER, LÜFTER
1672022
SCHALTER, LÜFTER
GRIFFLEISTE
1674493
GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1674524
LZ34000 KOHLEFILTER FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF, 430MM X 170MM
3359841
Filter mechanisch
3862940
3868436
LICHTLEISTE
3874628
LICHTLEISTE
GEHÄUSESEITENTEIL
3874636
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
3874637
GEHÄUSESEITENTEIL
3874638
METALLFILTER VORNE 420X175MM
3874639
Filter mechanisch
METALLFILTER HINTEN, 445X175MM
3874640
Filter mechanisch
LÜFTERMOTOR
3874702
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
3874703
LÜFTERMOTOR
BEDIENBLENDE
3875469
BEDIENBLENDE
GITTER
4588724
GITTER
STUTZEN
5836994
STUTZEN
GITTER
5837119
GITTER
FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
BÜGEL
F734313
BÜGEL
STUTZEN
G220511
STUTZEN
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
Fassungen
METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191697
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BSH 00296178
R835847
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BSH 00296178, DHZ3406, LZ34500, Z5143X0, LZ34501
W339249
Filter mechanisch
RING 05175373
1609997
RING 05175373
Gehäuseteile,Ringe
ANSCHLUSSEINHEIT
1672025
ANSCHLUSSEINHEIT
GEHÄUSEVORDERTEIL
3874626
GEHÄUSEVORDERTEIL
TÜLLE
G710399
TÜLLE
CABLE DUCT (1200W)
M212297
CABLE DUCT (1200W)
