Ersatzteile für Neff D1654W0/04
Neff
D1654W0/04
Dunstabzugshaube
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm Aktivkohlefilter
Metallfettfilter BOSCH 00460763 380x251mm für Dunstabzugshaube 2Stk
205144
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460763 Zubehör z.B. CZ5310X3 DHZ1610 Z5310X3
Ersatz-Metallfettfilter für Dunstabzugshauben.
Reinigt die Kochschwaden von Fett.
Kann "alleine" im Geschirrspüler in einem Intensivprogramm (min. 65°) gereinigt werden. Fettfilter
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Lüftermotor 00499686
206124
Lüftermotor rechts, K37 RP 1986CL.F rechts, K37 RP 1986CL.F 00499686
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftermotor links, K37 RP 1985CL.F 00499687
206125
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter für 2 Lampen BOSCH 00266648 für Dunstabzugshaube
203439
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz 00267529
203478
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
ANSCHLUSSKABEL
2879391
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM Filter mechanisch
FÜHRUNG
3859939
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
3859940
FEDER
3859943
FEDER Federn
FEDER
3859944
FEDER Federn
VERRIEGELUNG
3859946
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HALTER ( LAMPEN )
3869495
HALTER ( LAMPEN ) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE
3869504
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
WRASENKANAL
3876394
WRASENKANAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3876403
ABDECKUNG Gehäuseteile
LZ16010 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST
3879485
LZ16010 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST Filter mechanisch
497020
SCHALTER
D964191
SCHALTER Schalter / Taster
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
KLAPPE
3860769
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROST
3864642
ROST Zubehörteile,Roste
GEHÄUSE
3864955
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHALTER
593285
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
