Ersatzteile für Neff D1654N0/01
Neff
D1654N0/01
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Verriegelung-mechanisch BOSCH 00172500 für Dunstabzugshaube
284443
Filterrahmen schwarz Filterrahmen schwarz Sondersortiment
Metallfettfilter BOSCH 00460763 380x251mm für Dunstabzugshaube 2Stk
205144
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460763 Zubehör z.B. CZ5310X3 DHZ1610 Z5310X3
Ersatz-Metallfettfilter für Dunstabzugshauben.
Reinigt die Kochschwaden von Fett.
Kann "alleine" im Geschirrspüler in einem Intensivprogramm (min. 65°) gereinigt werden. Fettfilter
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Abdeckung 00613942
297039
Lampenfassung 10007365
381571
Abdeckung BOSCH 00266652 für Dunstabzugshaube
203441
Ausblas Umluft vorn Ausblas Umluft vorn Sonstige Gehäuseteile
Lüftermotor 00499686
206124
Lüftermotor rechts, K37 RP 1986CL.F rechts, K37 RP 1986CL.F 00499686
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Lüftermotor links, K37 RP 1985CL.F 00499687
206125
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Schalter BOSCH 00750005 für Dunstabzugshaube
213492
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter für 2 Lampen BOSCH 00266648 für Dunstabzugshaube
203439
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz 00267529
203478
Rahmen 00215035
217987
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00085072 ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
00085072 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
00648588 ANSCHLUSSKABEL
2879391
00648588 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DHZ1100 00460736 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
DHZ1100 00460736 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM Filter mechanisch
00172475 FÜHRUNG
3859939
00172475 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00172476 FÜHRUNG
3859940
00172476 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00172479 FEDER
3859943
00172479 FEDER Federn
00172480 FEDER
3859944
00172480 FEDER Federn
00172484 ABDECKUNG
3859948
00172484 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172487 ABDECKUNG
3859951
00172487 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172500 VERRIEGELUNG
3859964
00172500 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00266648 HALTER ( LAMPEN )
3869495
00266648 HALTER ( LAMPEN ) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00266652 ABDECKUNG
3869499
00266652 ABDECKUNG Gehäuseteile
00266657 ABDECKPLATTE
3869504
00266657 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00355205 WRASENKANAL
3876394
00355205 WRASENKANAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00355216 ABDECKUNG
3876403
00355216 ABDECKUNG Gehäuseteile
LZ16010 00460763 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST
3879485
LZ16010 00460763 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST Filter mechanisch
00499686 LÜFTERMOTOR
8956431
00499686 LÜFTERMOTOR Lüfter
00499687 LÜFTERMOTOR
8956432
00499687 LÜFTERMOTOR Lüfter
00750005 SCHALTER
D930004
00750005 SCHALTER Schalter / Taster
00629143 ABDECKUNG
F383743
00629143 ABDECKUNG Gehäuseteile
00629142 ABDECKUNG
F83962
00629142 ABDECKUNG Gehäuseteile
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
00173680 KLAPPE
3860769
00173680 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00215037 ROST
3864642
00215037 ROST Zubehörteile,Roste
00215488 GEHÄUSE
3864955
00215488 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00355209 BLENDE
3876398
00355209 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
5078551
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
