Ersatzteile für Neff Centro Poco (UP27M Series) (S147ZBS00D/10)
Neff
S147ZBS00D/10
208009
277166
208810
303368
277167
Zeolith
211827
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10035569
Dichtung 00636867
208286
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
10016409
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
10029288
10031207
211826
10035564
10075764
609467
203489
207740
10075763
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
211410
Abdeckung 00626400
207793
Anschlusskabel 00647822
209045
Kappe 00636862
208285
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Sensor 00611574
10103546
10016408
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Dichtung 00633979
302671
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
212515
Leistungsmodul programmiert 12034127 Originalersatzteil von Bosch
10021317
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034127
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Bügel Silber, Gläserbügel mit Lagerplatten 11037428
609551
10016410
10035238
Kabel 00633977
227307
381879
241237
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Steuerung
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Geschirrkorb Unterkorb silber, 8 Klappstacheln silber 20002466
613459
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
SMM unprogrammiert 10021249 Originalersatzteil von Bosch
10016489
Originalteil von Bosch SMM unprogrammiert 10021249
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM Dichtungen
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
KABELBAUM
1656569
KABELBAUM Gehäuseteile
00647822 ANSCHLUSSKABEL
2880397
00647822 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00267651 KENNE FUR SALZ
3870263
00267651 KENNE FUR SALZ Gehäuseteile,Kannen
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640 Überlauf
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ Ventile
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE Sprühteile/ Düsen
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611338 FEDER
494507
00611338 FEDER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00646104 NETZKABEL
506504
00646104 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668073 DICHTUNG
511361
00668073 DICHTUNG Dichtungen
00646106 KABELZUFÜHRUNG
520287
00646106 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00646107 KABELZUFÜHRUNG
524414
00646107 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00646108 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00681320 AUSSENTÜR
585927
00681320 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622874 HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00625281 LAGER
D645262
00625281 LAGER Haken
00626400 ABDECKUNG
D645982
00626400 ABDECKUNG Gehäuseteile
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00688086 GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
00688086 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688087 GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
00688087 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00706407 LEISTE
D655714
00706407 LEISTE Gehäuseteile
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770952 WASSERTASCHE
F360465
00770952 WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00632374 KLAMMER
F734385
00632374 KLAMMER Befestigungsteile
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR Anschlussteile,Rohre
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00633945 SCHRAUBE
G112163
00633945 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633979 DICHTUNG
G112191
00633979 DICHTUNG Dichtungen
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE Führung/ Schiene
12005926 ANSCHLUSSKABEL
G152425
12005926 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00636331 ABDECKUNG
G651320
00636331 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636867 DICHTUNG
G711648
00636867 DICHTUNG Dichtungen
00636603 SEIL
G712073
00636603 SEIL
00636865 MUTTER FÜR ZEOLITH® BEHÄLTER
G713955
00636865 MUTTER FÜR ZEOLITH® BEHÄLTER Befestigungsteile
12009747 ABSCHIRMUNG
G714026
12009747 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
12009749 LÜFTUNGSKANAL
G714117
12009749 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00636862 KAPPE
G714314
00636862 KAPPE Befestigungsteile
11010222 LÜFTUNGSKANAL
G714600
11010222 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
11010054 SPRÜHARM OBEN
G714676
11010054 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
RLZ75-2500 12009748 LÜFTER
G715068
RLZ75-2500 12009748 LÜFTER Lüfter
12009751 BEHÄLTER ZEOLITH®
G716095
12009751 BEHÄLTER ZEOLITH® Gehäuseteile,Gefässe
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00633977 KABEL
H432656
00633977 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
10006917 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11020265 ADJUSTMENT STRIP (1200W)
M211987
11020265 ADJUSTMENT STRIP (1200W) Dichtungen
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG Dichtungen
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11035277 BESTECKKORB
Q334910
11035277 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE Befestigungsteile
10013300 REPARATURSATZ-ROLLE
Q350986
10013300 REPARATURSATZ-ROLLE Rad/Rollen
11035210 PLATTE
Q351899
11035210 PLATTE Gehäuseteile
20001870 INNENTÜR
R26286
20001870 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11037806 MESSERABLAGE
R307278
11037806 MESSERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
10014040 RAD
R307280
10014040 RAD Rad/Rollen
10014092 KLAMMERN (4 STÜCK)
R307284
10014092 KLAMMERN (4 STÜCK) Befestigungsteile
10014124 LAGER
R307287
10014124 LAGER Lager
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER
R307294
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
10014119 KLAMMERN 4 STÜCK
R307296
10014119 KLAMMERN 4 STÜCK Befestigungsteile
10014031 HALTERUNG
R426033
10014031 HALTERUNG Befestigungsteile
10014064 RAD
R426055
10014064 RAD Rad/Rollen
10014079 CLIP
R426065
10014079 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014125 LAGER, FÜR KLAPPSTACHELREIHEN, 1. REIHE VON HINTEN, LINKS, UNTERKORB
R426103
10014125 LAGER, FÜR KLAPPSTACHELREIHEN, 1. REIHE VON HINTEN, LINKS, UNTERKORB Lager
10014126 LAGER
R426104
10014126 LAGER Lager
10014127 LAGER
R426105
10014127 LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12033369 CUP RACK
R430676
12033369 CUP RACK Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
11037167 LEISTE
R432256
11037167 LEISTE Führung/ Schiene
11037428 KLAMMER
R432409
11037428 KLAMMER Befestigungsteile
00754081 ANSCHLUSSKABEL
1655710
00754081 ANSCHLUSSKABEL Befestigungsteile,Platten
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00646109 KABELZUFÜHRUNG
530763
00646109 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LOCK-CLAMP
F12106
LOCK-CLAMP Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF Überlauf
00775737 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
00775737 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
12017568 GRIFF
H909631
12017568 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12029397 DECKEL
Q213331
12029397 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt je nach Heizart Ihres Geschirrspülers ein Problem beim Heizen vor.
Der Neff Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine durch einen internen Wasseraustritt aktiviert wurde.
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E21 angezeigt wird, dann besteht ein Problem mit der Spülpumpe, auch Umwälzpumpe genannt.
Der Neff Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn das Gerät Probleme hat den Wasserstand zu ermitteln. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Neff Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass der Abfluss blockiert ist.
Der Neff Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen.
Der Neff Spülmaschine Fehler E31 wird angezeigt, wenn ein Problem mit dem Zeolith-System besteht.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
