10005286
Bratrost 00436898
204677
Bratrost 00436898
Feder Feder rechts 00625090
207733
Türscharnier BOSCH 00436538 für Herd
204669
Feder Feder links 00625091
207734
Türscharnier 00673859
210979
10103998
Schaltergruppe Türschaltergruppe / komplett mit Hebel u. Schalter 00648742
209129
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler !
Sicherung
Türscharnier 00436537
204668
Türscharnier Bosch 00436537 für Mikrowelle
Distanzteil 00607897
206696
Hebel 00491731
205770
Temperaturregler 00617050
297876
Temperaturabgrenzer
Rahmen 00682832
211472
Abdeckplatte 00647328
304811
Aktuator Klappensteuerung 00491742
205775
Platte-Keramik 00746809 Originalersatzteil von Bosch
10032079
Platte-Keramik 00746809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte-Keramik 00746809
Glaskeramikfläche,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Elektronik BOSCH 00647895 Leistungsmodul Inverter für Backofen mit Mikrowelle
191216
Türdichtung Bosch 00436565 für Herd
204671
Dichtung BOSCH 00491730 für Mikrowelle
205769
Magnetron NEFF 00642655 2M236-M42 J89-0926 für Mikrowelle Backofen mit Mikrowelle
208608
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Magnetron
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f0ef198f571340df8e117ce1bcd1e44b
Antenne 00491722
205767
Antenne 00491722
Lüftermotor 12034285 Originalersatzteil von Bosch
10044915
Lüftermotor 12034285 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12034285
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Leistungsmodul wenn sich die Garraumbeleuchtung bei geöffneter Tü 00654150
209624
00616090 BOLZEN
2874455
00616090 BOLZEN
00616092 SOCKEL
2874679
00616092 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00682817 SEITENWAND
2880604
00682817 SEITENWAND
00674156 TÜRGRIFF
2882087
00674156 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00619383 DREHGRIFF
4909740
00619383 DREHGRIFF
00614881 STECKER
494018
00614881 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00647322 ABSCHIRMUNG
497120
00647329 GEHÄUSE-UNTERTEIL
524981
00672501 RÜCKWAND
554485
00672501 RÜCKWAND
00436535 LEISTE
7804226
00436535 LEISTE
00436536 WANNE
7804227
00436536 WANNE
Gehäuseteile,Gefässe
00436541 LEISTE LINKE SEITE
7804232
00471604 SEITENWAND LINKS
7806048
00471609 GEHÄUSETEIL
7806053
00491741 ABDECKUNG GEHÄUSEDECKEL
7807298
00491744 GEHÄUSE
7807301
00491744 GEHÄUSE
00622528 UNTERLEGSCHEIBE
D643686
00656972 ABDECKUNG
D649309
00656972 ABDECKUNG
00615900 KUPPLUNG
2873783
00615900 KUPPLUNG
Kupplungen mechanisch
00615885 DREHGRIFF-TEMPERATUR
2873899
00647850 ANSCHLUSSKABEL
2880745
00647327 HALTERUNG
497121
00647327 HALTERUNG
00471612 BLECH
7806056
00471612 BLECH
00491735 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE
7807292
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00491745 ABDECKUNG BACKOFENLAMPE
7807302
00143685 ANTENNENMOTOR
7808271
00427079 LAMPENFASSUNG
8937160
Fassungen
