Ersatzteile für Neff C57M70N3GB/38
Neff
C57M70N3GB/38
Motor 10012850 Originalersatzteil von Bosch
10027785
Originalteil von Bosch Motor 10012850
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Hebel 00491731
205770
Bratrost 443 x 331 mm 00708772
212690
Türscharnier BOSCH 00436538 für Herd
204669
Schaltergruppe Türschaltergruppe / komplett mit Hebel u. Schalter 00648742
209129
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Feder Feder rechts 00625090
207733
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Sicherung-Thermisch Oberer TCO, rückstellend, öffnet Temp: 125 +/-7°C, 00622843
299431
Distanzteil 00607897
206696
Abdeckplatte 00647328
304811
Rahmen 00682832
211472
10103998
Lüftermotor 00641337
208525
Elektronik BOSCH 00647895 Leistungsmodul Inverter für Backofen mit Mikrowelle
191216
Platte-Keramik 00746809 Originalersatzteil von Bosch
10032079
Originalteil von Bosch Platte-Keramik 00746809
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Aktuator Klappensteuerung 00491742
205775
Temperaturfühler 00647323
304808
Türdichtung Bosch 00436565 für Herd
204671
Antenne 00491722
205767
Antenne 00491722
Feder Feder links 00625091
207734
Magnetron NEFF 00642655 2M236-M42 J89-0926 für Mikrowelle Backofen mit Mikrowelle
208608
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Magnetron
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f0ef198f571340df8e117ce1bcd1e44b
Lüftermotor 12034285 Originalersatzteil von Bosch
10044915
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12034285
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler ! Sicherung
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Glaskeramikplatte NEFF 00746600 mit Dichtung für Mikrowelle Mikrowellenbackofen
213376
Inklusive Dichtung BSH-Nr. 00704092 Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Motor 00607851
225085
Motor 00607851
KUPPLUNG
2873783
KUPPLUNG Kupplungen mechanisch
SCHALTER
2874448
SCHALTER Schalter / Taster
TEMPERATURREGLER
2874705
TEMPERATURREGLER Thermostate
SCHALTERGRUPPE
2880659
SCHALTERGRUPPE Schalter / Taster
ANSCHLUSSKABEL
2880838
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRSCHARNIER
2881135
ABDECKPLATTE
495142
ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Gehäuse
HALTERUNG
497121
TEMPERATURE SENSOR
497338
TEMPERATURE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRSCHARNIER
7804229
TÜRDICHTUNG
7804245
TÜRDICHTUNG Dichtungen
HEBEL RECHTS UND LINKS VERWENDBAR
7807290
HEBEL RECHTS UND LINKS VERWENDBAR Hebel
AKTUATOR KLAPPENSTEUERUNG
7807299
AKTUATOR KLAPPENSTEUERUNG Schalter / Taster
SICHERUNG
9415752
SICHERUNG Thermostate
D205186
ABDECKUNG Gehäuseteile
SICHERUNG
D643845
FEDER
D645132
FEDER Federn
FEDER
D645133
FEDER Federn
D654305
DICHTUNG Dichtungen
GRILLROST
D657538
GRILLROST Zubehörteile,Roste
BACKBLECH
D657873
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D964153
LEISTE Gehäuseteile
HEIZKÖRPER
D994540
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
PLATTE-KERAMIK
F148095
PLATTE-KERAMIK Heiz und Kühlelemente
MOTOR
Q325246
MOTOR Motoren
LÜFTERMOTOR
R431008
LÜFTERMOTOR Lüfter
R432232
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSTEIL
2879709
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
RAHMEN
2879934
RAHMEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
495143
ABSCHIRMUNG
497120
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
7804226
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
7806053
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE
7807292
LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GEHÄUSE
7807301
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEBLÄSEMOTOR
8976562
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
GEHÄUSESEITENTEIL
D963814
GEHÄUSESEITENTEIL
D963815
RÜCKWAND
D963816
RÜCKWAND Gehäuseteile
D963817
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D963818
D964154
LEISTE Gehäuseteile
SOCKEL
D988523
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
LAMPENFASSUNG
D988524
LAMPENFASSUNG Fassungen
TÜRDICHTUNG
D992514
GRILLROST
D992520
TÜRGRIFF
D993101
GRILLHEIZKÖRPER
D994541
GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
G112238
SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
