Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Träger BOSCH 00651127 für Mikrowelle
209360
Motor 10012850 Originalersatzteil von Bosch
10027785
Motor 10012850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 10012850
Motor,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Feder 20 Newton Feder 00620771
207490
Bratrost SIEMENS 00663637 rechteckig mit Füßen für Mikrowelle mit Grill
210357
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Keramikplatte NEFF 00663600 Boden 345x265mm für Innenraum Mikrowelle
230653
Dieser Keramikboden befindet sich unten im inneren der Mikrowelle.
Ersetzt schwarze Glaspatte.
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler !
Sicherung
Türscharnier 00607896
206695
Türscharnier Scharnier oben Scharnier oben 00607896
Distanzteil 00607897
206696
Halter 00607898
295697
Halter Bosch 00607898 für Mikrowelle
Antenne 00642662
208609
Türhaken SIEMENS 00607884 für Mikrowelle
206692
Dieser Verschluss ist senkrecht an der Türe eingesetzt.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Leistungsmodul 00654145
209622
Leistungsmodul LeistungsmodulPCB AU,KI02,wenn sich die Garraumbeleuchtung bei geöffneter Tür ständigein- und ausschaltet PCB AU,KI02,wenn sich die Garraumbeleuchtung bei g 00654145
Elektronik BOSCH 00647895 Leistungsmodul Inverter für Backofen mit Mikrowelle
191216
Abdeckung Abdeckung Scharnier unten 00607885
295690
Dichtung NEFF 12003595 für Keramikplatte Mikrowelle
215975
Fuss 00607901
206697
Fuss Bosch 00607901 für Mikrowelle
Türdichtung NEFF 00667288 für Mikrowelle
210519
Lüftermotor Bosch 00642664 für Herd
208611
Magnetron NEFF 00642655 2M236-M42 J89-0926 für Mikrowelle Backofen mit Mikrowelle
208608
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Magnetron
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f0ef198f571340df8e117ce1bcd1e44b
Abdeckung Rechtsanschlag 00478271
205466
Aufkleber 00384484
287980
00682812 TRÄGER
2879597
00682812 TRÄGER
00647321 ABSCHIRMUNG
497336
00647310 FLACHKABEL
531329
00647310 FLACHKABEL
00478264 GEHÄUSE
9409471
00478264 GEHÄUSE
00642661 LÜFTUNGSKANAL
9417776
Anschlussteile,Schlauch
00642671 BÜGEL
9417785
00642671 BÜGEL
00642697 GEHÄUSETEIL
9417810
00642698 LÜFTUNGSKANAL
9417811
00642706 LÜFTUNGSKANAL
9417818
ANSCHLUSSKABEL
9417819
ANSCHLUSSKABEL
9419600
00615900 KUPPLUNG
2873783
00615900 KUPPLUNG
Kupplungen mechanisch
00615885 DREHGRIFF-TEMPERATUR
2873899
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00607852 SICHERUNG
9415752
00607852 SICHERUNG
Thermostate
00607886 ABDECKUNG
9415778
00607886 ABDECKUNG
00607900 DRAHT
9415792
00607900 DRAHT
00705982 LEISTE
D205778
00705982 LEISTE
