Ersatzteile für Neff C28QT27N0/69
Neff
C28QT27N0/69
Mikrowelle
312763
191261
600938
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Sondersortiment
303477
241984
208317
206289
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Blende rechts Neff 11004067 für Herd
604453
Inklusive 2x Befestigungsschraube Sondersortiment
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
612732
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Ventil 00633967
302667
11000462
10103029
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
10027596
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
275629
214558
602975
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
10102201
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Abstandshalter 00633161
208049
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von Bosch
10079574
Originalteil von Bosch Verdampfer 12038008
10027513
Mikroschalter 00633139
302392
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
10028848
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
268148
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Blende Designlisene Edelstahl links 11004066
604452
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
10034523
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
298288
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
10028845
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
302590
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
609201
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Führung 12005153
384120
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Dichtungsband 10001947
380680
609215
296063
Sicherung
227212
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Schraubensatz 00600243
206370
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Frontglasscheibe 00777368
379926
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
10035311
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774
208091
Schraube 00632786
302284
227231
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Türdichtung 11005715 Originalersatzteil von Bosch
10028877
Originalteil von Bosch Türdichtung 11005715
Bedienmodul programmiert 11017587
383186
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017587
Verdampfer 12026942 Originalersatzteil von Bosch
10035314
Originalteil von Bosch Verdampfer 12026942
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER
G111599
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL Befestigungsteile
VENTIL
G143857
VENTIL Ventile
G146156
FÜHRUNG
G149498
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHEIBE
G149578
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
ABSTANDSHALTER
G152608
G152757
ABDECKUNG Gehäuseteile
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF Dichtungen
G152769
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MIKROSCHALTER
G153071
ZWISCHENSCHEIBE
G153129
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
KANAL
G153150
GEHÄUSE
G153175
TÜRDICHTUNG
G153275
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DECKEL
G153486
MOTOR
G153631
MOTOR Motoren
RINGHEIZUNG
G153758
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BLENDE
G153820
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
G153821
BUCHSE
G153894
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TANK
G154152
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSE
G154337
GEBLÄSEMOTOR
G154562
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
BUCHSE
G484532
BUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER
G711755
TRÄGER
SCHLAUCH
G714613
INNENSCHEIBE
G715251
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
PUMPE
G715615
PUMPE Pumpen und Zubehör
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
TÜRGRIFF
M342635
ANTENNE
Q342437
ANTENNE
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
487344
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G111907
BÜGEL
G143854
G146142
TÜRSICHERUNG
G146151
TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
G146155
G149576
DECKEL
G152615
DECKEL
G152624
G152625
DICHTUNG Dichtungen
G152631
G152768
G152774
DICHTUNG Dichtungen
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
DISTANZTEIL
G153469
LÜFTERRAD
G153487
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTUNGSKANAL
G153613
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
ABLUFTKANAL
G153704
ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
G153886
LÜFTUNGSKANAL
G153952
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
LÜFTUNGSKANAL
G154060
RAHMEN
G154153
RAHMEN Gehäuseteile
G154356
ABSTANDSHALTER
G155738
FEDER
G505362
FEDER Federn
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE Motoren
WINKEL
G711744
WINKEL Befestigungsteile
G711777
G711898
G712154
G712424
VERBINDUNGSKABEL
G712467
G714167
ABSCHIRMUNG
H2921
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
H432507
GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
GEHÄUSE-OBERTEIL
H842992
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
LISENENSET
H842993
LISENENSET Führung/ Schiene
CHARNIÈRE DE PORTE
H869728
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
INNENTÜR
H908945
INNENTÜR Gehäuseteile
PARTITION FLOOR
H908946
PARTITION FLOOR Möbelteile
HOUSING (1200W)
M212052
HOUSING (1200W) Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE
M212248
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE Gehäuseteile,Scharniere
HOUSING PART (1200W)
M212827
HOUSING PART (1200W) Gehäuseteile
CASE-REARPART
M219938
CASE-REARPART Gehäuseteile
RING
M223522
RING Gehäuseteile,Ringe
CABLECLIP
M236136
CABLECLIP Befestigungsteile
FRONTGLASSCHEIBE
M281276
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
ROHR
M901197
ROHR Anschlussteile,Rohre
M901198
DICHTUNG Dichtungen
KLAMMER DU SCHLAUCH
M901199
KLAMMER DU SCHLAUCH Befestigungsteile
HEATER-TOP
M903910
HEATER-TOP Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
M93210
FLANSCH
Q141210
FLANSCH Flansche
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620274
AIRCONDUCTIONPLATE Gehäuseteile
SWITCH-DOOR
Q620448
SWITCH-DOOR Schalter / Taster
KABELHALTER
Q753006
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
