10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241984
10005286
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
11000461
312763
241483
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
380554
Ofen
11009635
381292
241903
Mikroschalter 00633139
302392
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Stopfen 10005353
381354
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
288995
275461
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
275629
302292
Ofen
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
602975
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11009680
11026295
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10103998
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00633140
302393
609093
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11026462
Anschlusskabel 12008011
216183
Blende Designlisene Edelstahl links 11004066
604452
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Innentür 00775903
241908
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Anschlusskabel 12008009
216181
Zwischenscheibe 00777170
379921
Dichtung 00626871
300542
Dichtung 00633009
302360
Ofen
Dichtungsband 10001947
380680
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
10027592
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 00776529
381500
Ofen
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
381287
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11031540 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10027604
Heissluftleitblech 11031540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11031540
Ofen
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
302394
Ofen
275491
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Ofen
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Frontglasscheibe 00776623
379880
Lüfterrad für Ofen BSH-Gruppe 12016675 Hochwertige Qualität
385816
Ofen
Scharnier für Bosch Ofen 11031414 Backofen-Tür
10027642
Türscharnier 11031414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031414
Ofen
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Türscharnier 12017463
385929
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Ofen
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Ofen
Frontblende für Bosch-Ofen 11031310 Backofen-Tür
10027600
Blende 11031310 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11031310
Ofen
Frontblende für Bosch Ofen 11031311 Backofen-Tür
10027601
Blende 11031311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11031311
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Ofen
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Ofen
Blende rechts Neff 11004067 für Herd
604453
Inklusive 2x Befestigungsschraube
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Halogenlampe BOSCH 12027216 für Herd
10027535
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
12005388 LÜFTERRAD
G153774
12005388 LÜFTERRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET
00777360 PANEL SIDE (1200W)
M212836
00777361 PANEL SIDE (1200W)
M212837
11029426 GITTER
M902998
11029426 GITTER
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONEL
W368787
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
11032161 KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
Q141592
11054689 BLENDE DESIGNLISENE RVS LINKS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE
W440139
Gehäuseteile,Blenden
11054690 BLENDE DESIGNLISENE RVS RECHTS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE
W440140
11061354 TÜRDICHTUNG 45CM, GLASSEIDE, PYROLYSE, DRAHTKLAMMER, MIT VERRIEGELUNG
X549126
