Ersatzteile für Neff C15MR02N0/22
Neff
C15MR02N0/22
600938
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208317
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskasten
206289
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
380554
Ofen
612732
381292
11000462
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Schraube 00632787
302285
241903
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
10103029
609215
Lüftermotor 12012712
277906
214558
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
10027498
11009680
Innenscheibe 11004574
268248
302292
Ofen
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
602975
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Mikrowelle
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Halter 00633088
302380
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
227212
Schraube 00634567
302794
10088344
Abstandshalter 00633161
208049
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
10028853
268148
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
303477
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
10028852
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Mikroschalter 00633308
302436
Lüfterrad 12004908
275681
Blende Designlisene Edelstahl links 11004066
604452
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
302590
Innentür 00775903
241908
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Mikrowelle
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Ofen
Türverriegelung 12016682
279174
Rahmen 11020369
273911
Ofen
Dichtung 00633009
302360
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Anschlusskabel 12008009
216181
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Ofen
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
Bedienblende 11006562
382033
10027592
Mikroschalter 00633307
302435
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
Gehäuse 11003535
268045
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Ofen
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Ofen
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
275491
Ofen
Gebläsemotor 12005897
276048
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Zwischenscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00772340 Backofen
241570
Ofen
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Mikrowelle
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Ofen
Pflegemittel 00311944
377203
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Mikrowelle
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
Ofen
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Ofen
Luftleitblech Bosch 20001154 für Haushaltsgeräte Kühlung, Ventilator
10036122
Luftleitblech 20001154 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001154
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Ofen
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Ofen
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775986 Hitzeschutz
241926
Ofen
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Ofen
Blende rechts Neff 11004067 für Herd
604453
Inklusive 2x Befestigungsschraube Sondersortiment
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET Führung/ Schiene
11025495 HOUSING PART (1200W)
M212828
11025495 HOUSING PART (1200W) Gehäuseteile
00777360 PANEL SIDE (1200W)
M212836
00777360 PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
00777361 PANEL SIDE (1200W)
M212837
00777361 PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11032161 KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
Q141592
11032161 KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
11054689 BLENDE DESIGNLISENE RVS LINKS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE
W440139
11054689 BLENDE DESIGNLISENE RVS LINKS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE Gehäuseteile,Blenden
11054690 BLENDE DESIGNLISENE RVS RECHTS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE
W440140
11054690 BLENDE DESIGNLISENE RVS RECHTS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE Gehäuseteile,Blenden
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
