Ersatzteile für Neff C15MR02N0/20
Neff
C15MR02N0/20
600938
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208317
206289
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskasten
312763
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
381292
Schraube 10001388
380554
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
10103029
11000462
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Schraube 00632787
302285
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Abdeckung 00633785
208093
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
10036735
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Lüftermotor 12012712
277906
609215
214558
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
11009680
Innenscheibe 11004574
268248
Zwischenscheibe 11004586
268254
Schraube 00632802
302292
602975
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
227212
Schraube 00634567
302794
10088344
Abstandshalter 00633161
208049
11000155
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
10028853
268148
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10028852
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüfterrad 12004908
275681
Mikroschalter 00633308
302436
Halter 00633648
302567
Blende Designlisene Edelstahl links 11004066
604452
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
10028845
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
302590
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
10028860
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Dichtstoff 00633621
208084
Halter 00636208
208227
Halter 00636211
208228
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter 11004591
268256
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
298288
Rahmen 11020369
273911
Türscharnier 12003982
275345
Gebläseabdeckung 12006183
276142
Türverriegelung 12016682
279174
Dichtung 00633009
302360
Schraube 00633166
302406
Schraube 00634088
302690
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Bedienblende 11006562
382033
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
10028859
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Abluftkanal 00772097
213814
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Innentür 00771917
241498
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
Türscharnier 11002811
267837
Gehäuse 11003535
268045
Lüftungskanal 11016629
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
Mikroschalter 00633307
302435
Abluftkanal 00772037
265131
Zwischenboden 00775951
241920
Abdeckung 11004223
214488
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
Lüftungskanal 11004217
268157
Abdeckung 11004599
268258
Wrasenschirm 12004361
275491
Gebläsemotor 12005897
276048
Schraube 00634089
302691
Abdeckung 00633784
208092
Zwischenscheibe 00772340
241570
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
10028858
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Halter 11004499
381838
Pflegemittel 00311944
377203
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Abdeckung 00775944 Originalersatzteil von Bosch
10028339
Originalteil von Bosch Abdeckung 00775944
Schraube 00611413
296371
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
10036556
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
10028841
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Luftleitblech 20001154 Originalersatzteil von Bosch
10036122
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001154
Zwischenboden 00771977
241511
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von Bosch
10028340
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
10028856
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
10028867
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Abdeckung 00771951
241508
Luftleitblech 00772360
241573
Luftleitblech 00775986
241926
Blende rechts Neff 11004067 für Herd
604453
Inklusive 2x Befestigungsschraube Sondersortiment
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11003925 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11010088 MONTAGESET
G719377
11010088 MONTAGESET
11025495 HOUSING PART (1200W)
M212828
11025495 HOUSING PART (1200W) Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11032161 KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
Q141592
11032161 KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
11054689 BLENDE DESIGNLISENE RVS LINKS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE
W440139
11054689 BLENDE DESIGNLISENE RVS LINKS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE Gehäuseteile,Blenden
11054690 BLENDE DESIGNLISENE RVS RECHTS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE
W440140
11054690 BLENDE DESIGNLISENE RVS RECHTS PASSEND FÜR NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE Gehäuseteile,Blenden
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
