Ersatzteile für Neff C15CR22N0/27
Neff
C15CR22N0/27
312763
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
10005419
241984
206257
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
278915
Blende rechts Neff 11004067 für Herd
604453
Inklusive 2x Befestigungsschraube Sondersortiment
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
241903
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
Abdeckung 11003706
214351
Lüftermotor 12012712
277906
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Schraube 00632802
302292
602975
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
383869
11000461
10027597
10102201
Stopfen 10005353
381354
10027592
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10027513
Kabelbaum 00632796
302289
10103998
600938
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt45 cm Kompakt, Neff schwarz, komplett
606499
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blende Designlisene Edelstahl links 11004066
604452
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech 11020537 Originalersatzteil von Bosch
10028338
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11020537
Innenscheibe einseitig IR beschichtet 00771918
265118
Backofenscheibe,Tür
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Türdichtung BOSCH 12005155 für Backofen
216059
Rundum Türdichtung mit 7 Befestigungshaken. Dichtung,Dichtung
Gehäuse 11003095
267901
Pflegemittel 00311944
377203
Steuerungsmodul programmiert 11017604
272667
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Lüfterrad 12016675
385816
Schraube 00611861
296473
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraube 00632786
302284
Reinigungstuch 00466148
291316
Heissluftleitblech 11005089
268345
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
