154717
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen Originalteil
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
- Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
286054
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
157585
210018
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Blech 00438151
221550
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Halter 00700915
235303
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
Schraube 00611616
206842
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide®
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Abdeckung 00681665
211428
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Halter 00628000
378022
Führung 00612768
377847
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung 00611706
296442
Dichtung 00494534
292868
Filtertopf 00614168
225696
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
204404
Platine,Kabel
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Schiene 00687966
378770
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
LÜFTERMOTOR
1655278
LÜFTERMOTOR
490983
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
FEDER
495858
FEDER
FEDER
495864
FEDER
496473
496970
FASSUNG
5079301
FASSUNG
TÜR DICHTUNG
5099579
TÜR DICHTUNG
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
KLAMMER
518257
KLAMMER
KNOPF
535690
KNOPF
KNOPF
539109
KNOPF
547916
WAHLSCHALTER
573270
WAHLSCHALTER
FÜHRUNG
582473
FÜHRUNG
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7807696
7809440
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952673
8953910
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
D645888
Lager
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
TÜRGRIFF
D669966
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENE
D670056
SCHIENE
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST
Zubehörteile,Roste
GITTER
D670842
GITTER
STANGE
D670865
STANGE
D963403
D988457
INNENTÜR
D989963
INNENTÜR
LAGER
D992046
LAGER
TÜRSCHARNIER
D995145
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D995189
TÜRSCHARNIER
M89972
Zubehörteile,Roste
U847290
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
SEITENTEIL GEHÄUSE
584157
DÄMPFER
588440
DÄMPFER
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
SCHIENE
D652658
SCHIENE
FÜHRUNG
D987910
FÜHRUNG
GLASSCHEIBE
D989962
GLASSCHEIBE
