Ersatzteile für Neff B86C74N0MC/35
Neff
B86C74N0MC/35
154717
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
  • Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Dampfgarer
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Grillheizkörper Klappbar, 2700 W, 230 V 00704234
605361
Pumpe 14 W, "silent version" 14 W,"silent version" 00622498
609725
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
282577
Halter 00420703
288707
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Innentür Glas, geklebt, "Mega Slide and Hide"mit "NeffLight" Glas,
614248
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Tank komplett 00657697
602680
Außentür Edelstahl komplett "Slide and Hide" Edelstahl komplett"Slide and Hide"
606196
Blech 00438151
221550
Aufnahme für Tank 00657696
602511
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Aufkleber 00752437
213608
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
  • Werte: 800 Watt, 230 Volt
Steuerungsmodul Neff 00657699 für Backofen
603949
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
204404
Platine,Kabel
Anschlusseinheit 00155119
202375
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Abdeckung 00681665
211428
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Abdeckung 00611706
296442
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Halogenlampe Neff 00613795 für Backofen 2Stk.
602872
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Glaskörper Ø: 16 mm
- Gesamtlänge: 41 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- Farbe: klar. Lampe
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Schlauch 370 mm,Universalteil fuer Laenge 270, 90 und 70 370 mm, 00654076
612258
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00656842
613016
Schlauch 850 mm 850 mm 00654077
612259
Halter Profilblech rechts Einzelgitter Profilblech rechts Einzelgitter 00656843
613017
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Dampfschutzfolie 00423726
220732
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Tastensatz 00631178
378067
Schiene 00687966
378770
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Drehgriff-Programm Schalterknebel *FacetteIC5 vers.Ed D,MW* 00612787
606829
Drehknopf
Lager für Schwenkgriff Neff 00791369 für Backofen
612971
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG Führung/ Schiene
HALTERUNG
493205
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FEDER
495858
FEDER Federn
FEDER
495864
FEDER Federn
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
FÜHRUNG
497018
FASSUNG
5079301
FASSUNG Befestigungsteile
TÜR DICHTUNG
5099579
TÜR DICHTUNG Dichtungen
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS Stützen
HALTERUNG
5112584
SCHALTER
515795
SCHALTER Schalter / Taster
KLAMMER
518257
KLAMMER Befestigungsteile
VERBINDUNG
523517
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
KNOPF
535690
PROGRAMMWAHLKNOPF
540906
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
547916
WAHLSCHALTER
573270
FÜHRUNG
582473
INNENTÜR
600254
INNENTÜR Gehäuseteile
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7807696
DICHTUNG Dichtungen
7809440
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Z1442X0 GRILLROST Zubehörteile,Roste
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Z1432X0 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
8952673
DICHTUNG Dichtungen
8953910
DICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG
9420981
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DÜSE
D643667
DÜSE Sprühteile/ Düsen
PUMPE
D643669
PUMPE Pumpen und Zubehör
PUMPE
D647283
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR Lüfter
AUFNAHME
D649809
AUFNAHME Gehäuseteile,Gehäuse
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
GRILLHEIZKÖRPER
D654399
GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
SCHIENE
D670056
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
D995145
TÜRSCHARNIER
D995189
TÜRGRIFF
G716059
U847290
HALTERUNG
551534
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
584157
DÄMPFER
588440
DÄMPFER
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE Gehäuseteile
GITTER
8392684
GITTER Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
8955711
LEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
D647289
D649211
D649212
SCHIENE
D652658
TASTENSATZ
F375344
TASTENSATZ Schalter / Taster
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
