274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
312763
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
381292
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009587
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
11000462
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Designlisene-Set für Bosch Siemens Ofen 20004123 Links/Rechts
11027881
Ofen
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
241914
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11026295
602975
227212
11009680
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Ofen
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Stopfen 10005353
381354
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Einstelleinheit 10005114
381335
Frontglasscheibe komplett geklebt, Pyrotauglich"Hide" 20003479
608888
Abstandshalter 00626497
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
Stange 11003250
381730
Türgriff Komplett, graphit-grau 11041885
605744
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelhalter 10006056
381450
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Unterlegscheibe 00626837
300527
Schraube 10006225
381500
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Lüftungsblende Abdeckung Hide EOX5 Pyro Abdeckung Hide EOX5 Pyro 11023312
606383
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201
Schraubensatz 00600243
206370
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuseteil 11007610
215359
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH
Flansche
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W / 220-240V
W332758
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H = 5 MM D = 30,6 MM AUF D = 49,5 MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
Gehäuseteile,Blenden
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
10005656 STÜTZE
M900794
10005656 STÜTZE
Stützen
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
12043808 ABDECKUNG SET, RECHTS UND LINKS, INNENSCHEIBE S&H PYROLYSE
W440148
12049294 TÜRDICHTUNG 60CM, GLASSEIDE, PYROLYSE S&H
X500948
