381293
191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754547
213699
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Teleskopauszug Set 1-fach HZ638000 17007554 für Backofen
612943
Ebenenunabhängiges Auszugsschienenset für eine Ebene. Basisträger/Teleskop Clip Rail Set (rechts und links), nicht für pyrolyse, max. 15 kg
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Stopfen 10005353
381354
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Abstandshalter 00633161
208049
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
600938
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
227212
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Zwischenboden 00772196
379499
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
BSH 00776038
388030
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
FEDER
495858
FEDER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
G111471
G111974
KLAMMER
G149569
KLAMMER
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
STANGE
G153016
STANGE
SCHIENE
G153885
SCHIENE
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
DÄMPFER
H623311
DÄMPFER
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL
STÜTZE
H624516
STÜTZE
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
RINGHEIZUNG
M201842
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
ACHSE
M407549
ACHSE
M93150
M93172
Thermostate
STOPFEN
M93178
STOPFEN
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
PANEL
R926932
PANEL
PROFILSCHIENE
U748671
PROFILSCHIENE
PROFILSCHIENE
U748672
PROFILSCHIENE
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
TELESKOPAUSZUG 1-FACH
W373155
GITTER EINHÄNGEGESTELL, RECHTS & LINKS, 4 EBENE, PASSEND FÜR NEFF
W377783
GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
G146142
G149577
LAGER
G154766
LAGER
Lager
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE
FRONTGLASSCHEIBE
H908967
FRONTGLASSCHEIBE
POWER CORD (1200W)
M212175
POWER CORD (1200W)
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212355
M399704
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART
R894453
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
FLANSCH
U59035
FLANSCH
Flansche
TRAVERSE
U59037
TRAVERSE
KABELHALTER
U735000
KABELHALTER
INNENSCHEIBE
U748703
INNENSCHEIBE
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE
W161808
HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W / 220-240V
W332758
TÜRDICHTUNG NON PYRO, SLIDE & HIDE
W376990
ABDECKUNG SCHALTERRAUMABDECKUNG
W393919
LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG
W419300
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
GRUNDPLATTE, SLIDE & HIDE, BEI GERÄTEN OHNE DAMPFFUNKTION TYPENSCHILD 00633848 MITBESTELLEN.
W52961
Befestigungsteile,Platten
