Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
600938
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
312763
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
381292
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
609215
275629
302292
Ofen
602975
11009680
11026295
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Ofen
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Ofen
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
227212
Schraube 00634567
302794
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Abstandshalter 00633161
208049
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Abdeckung 00633165
208050
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Ofen
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Ofen
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Anschlusskabel 12014203
278209
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Ofen
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
381500
Ofen
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 11007610
215359
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Ofen
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Mikrowelle
Bedienblende Glas für Ofen Bosch 11052570 Dampfgarer
11027635
Ofen
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Neff 10025001
612379
Brennerkopf
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Neff 10025004
610617
Brennerkopf
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030854
Ofen
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10020434
Ofen
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Ofen
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Ofen
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH
Flansche
10025048 ADAPTER VERDAMPER/SCHLAUCH
W162944
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W / 220-240V
W332758
12042531 VERBINDUNGSKABEL
W370378
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF
W377789
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H = 5 MM D = 30,6 MM AUF D = 49,5 MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
11053103 LISENEN SET ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS
W388995
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
11053643 TÜRGRIFF , GRAPHIT-GRAU
W417085
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
Gehäuseteile,Blenden
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
12043024 KABELKANAL FÜHRUNG DAMPFSCHARNIER
W417676
11053772 GEHÄUSE TANKFUEHRUNG,
W419325
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL
12017961 DÄMPFER
M903217
12017961 DÄMPFER
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
11053642 GITTER SEITENGITTER PAAR (LINKS UND RECHTS) 4 EBENEN, PYRO GEEIGNET
W417084
11053770 TANK
W434474
11053770 TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
12043804 TÜRSCHARNIER LINKS, SLIDE AND HIDE, PYROLYSE
W440144
12043808 ABDECKUNG SET, RECHTS UND LINKS, INNENSCHEIBE S&H PYROLYSE
W440148
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
12049294 TÜRDICHTUNG 60CM, GLASSEIDE, PYROLYSE S&H
X500948
