312763
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Anschlusskabel 12019530
280024
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
381292
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
275629
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Abstandshalter 00633161
208049
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
600938
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
609215
227212
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Airfry Grillblech wie Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Backofen 10099628
613480
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. HZ629070W 17007163
Für ein gesünderes frittieren mit weniger Öl.
BSH 00776038
388030
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
FEDER
495858
FEDER
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
BUCHSE
G111692
BUCHSE
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
UNTERLEGSCHEIBE
G111974
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
KLAMMER
G149569
KLAMMER
KLAMMER
G149582
KLAMMER
G150327
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
PROFILSTREIFEN
G152838
PROFILSTREIFEN
STANGE
G153016
STANGE
TRAVERSE
G153173
TRAVERSE
G153404
STÜTZE
H624516
STÜTZE
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
RINGHEIZUNG
M201842
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
ACHSE
M407549
ACHSE
TÜRGRIFF
M415627
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DÄMPFER
M903217
DÄMPFER
M93150
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
TÜRVERRIEGELUNG
Q342198
TÜRVERRIEGELUNG
TÜRSCHARNIER
R430864
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
R430865
TÜRSCHARNIER
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
PANEL
R926932
PANEL
PROFILSCHIENE
U748671
PROFILSCHIENE
PROFILSCHIENE
U748672
PROFILSCHIENE
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
GITTER SEITENGITTER PAAR (LINKS UND RECHTS) 4 EBENEN, PYRO GEEIGNET
W417084
ABDECKUNG SET, RECHTS UND LINKS, INNENSCHEIBE S&H PYROLYSE
W440148
G146142
G149577
G152631
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE
GEHÄUSETEIL
G259307
GEHÄUSETEIL
FRONTGLASSCHEIBE
H908967
FRONTGLASSCHEIBE
M399704
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART
R894453
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
FLANSCH
U59036
FLANSCH
Flansche
KABELHALTER
U735000
KABELHALTER
INNENSCHEIBE
U748705
INNENSCHEIBE
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE
W161808
HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W / 220-240V
W332758
RING ZYLINDER WRASEN H = 5 MM D = 30,6 MM AUF D = 49,5 MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
ABDECKUNG SCHALTERRAUMABDECKUNG
W393919
KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W, 220-240V AC
W416416
KLAPPE WRASENSCHACHT S&H
W417090
LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
Gehäuseteile,Blenden
LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
GRUNDPLATTE, SLIDE & HIDE, BEI GERÄTEN OHNE DAMPFFUNKTION TYPENSCHILD 00633848 MITBESTELLEN.
W52961
Befestigungsteile,Platten
PFANNE AIRFRY-PFANNE 454,5 X 373,6 X 34,82 MM
W95742
