Ersatzteile für Neff B59CR31Y0/C5
Neff
B59CR31Y0/C5
381293
191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
241984
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Anschlusskabel 00754547
213699
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
274495
Stopfen 10005353
381354
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
10088344
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
600938
227212
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Zwischenboden 00772196
379499
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
BSH 00776038
388030
ANSCHLUSSKABEL
1656098
FEDER
495858
FEDER Federn
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
MIKROSCHALTER
G111462
G111471
G111974
KLAMMER
G149569
KLAMMER Befestigungsteile
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STANGE
G153016
STANGE
SCHIENE
G153885
SCHIENE Führung/ Schiene
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
TÜRSCHARNIER
G715116
TÜRSCHARNIER
G715117
DÄMPFER
H623311
DÄMPFER
STÜTZE
H624516
STÜTZE
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
NETZKABEL
M116868
RINGHEIZUNG
M201842
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ACHSE
M407549
ACHSE Achsen
M93150
M93172
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PANEL
R926932
PANEL Gehäuseteile
PROFILSCHIENE
U748671
PROFILSCHIENE Führung/ Schiene
PROFILSCHIENE
U748672
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS Anschlussteile,Rohre
GITTER EINHÄNGEGESTELL, RECHTS & LINKS, 4 EBENE, PASSEND FÜR NEFF
W377783
GITTER EINHÄNGEGESTELL, RECHTS & LINKS, 4 EBENE, PASSEND FÜR NEFF Gehäuseteile
G146142
G149577
LAGER
G154766
LAGER Lager
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
H908967
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
POWER CORD (1200W)
M212175
POWER CORD (1200W) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
M399704
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
M93210
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART Gehäuseteile
R894453
DICHTUNG Dichtungen
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
FLANSCH
U59035
FLANSCH Flansche
TRAVERSE
U59037
TRAVERSE Gehäuseteile
KABELHALTER
U735000
INNENSCHEIBE
U748703
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE
W161808
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE Führung/ Schiene
HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W / 220-240V
W332758
HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W / 220-240V Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG NON PYRO, SLIDE & HIDE
W376990
TÜRDICHTUNG NON PYRO, SLIDE & HIDE Dichtungen
ABDECKUNG SCHALTERRAUMABDECKUNG
W393919
ABDECKUNG SCHALTERRAUMABDECKUNG Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W, 220-240V AC
W416416
GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W, 220-240V AC Motoren
LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG
W419300
LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG Lüfter
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRUNDPLATTE, SLIDE & HIDE, BEI GERÄTEN OHNE DAMPFFUNKTION TYPENSCHILD 00633848 MITBESTELLEN.
W52961
GRUNDPLATTE, SLIDE & HIDE, BEI GERÄTEN OHNE DAMPFFUNKTION TYPENSCHILD 00633848 MITBESTELLEN. Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
