Ersatzteile für Neff B58VT68H0/93
Neff
B58VT68H0/93
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
312763
191261
10005419
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241984
206257
241483
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Verdampfer Austauschset, komplett Bosch 12041857 für Herd
614403
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Anschlusskabel 00754547
213699
Bratrost 17004118 Originalersatzteil von Bosch
10035321
Originalteil von Bosch Bratrost 17004118
381292
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
10030475
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
10103029
10027505
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
602975
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Sondersortiment
11000461
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
379949
10102201
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Abstandshalter 00633161
208049
Mikroschalter 00633139
302392
Ventil 00633967
302667
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Buchse 00634799
302899
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
10028853
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 35 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Türscharnier links, Slide and Hide,Pyrolyse, Nefflight 12033777
604634
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
265838
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
10034523
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
609201
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
10031663
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Führung 12005153
384120
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Dichtungsband 10001947
380680
609215
227212
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
10030478
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Innenscheibe Slide&Hide 00774443
605286
Innenscheibe Slide<(>&<)>Hide 00774443
10029026
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
10035311
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
10035210
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
227231
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Bedienmodul programmiert 11017587
383186
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017587
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Türdichtung Neff 12040544 rundum für Backofen auch mit Dampffunktion
608731
Türdichtung, speziell modifiziert, pyrolysefähig. Dichtung
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
FEDER
495858
FEDER Federn
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
G111471
MIKROSCHALTER
G111686
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
VENTIL
G143857
VENTIL Ventile
FÜHRUNG
G149498
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KLAMMER
G149569
KLAMMER Befestigungsteile
KLAMMER
G149582
G150327
DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
G152757
ABDECKUNG Gehäuseteile
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PROFILSTREIFEN
G152838
PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
STANGE
G153016
STANGE
MIKROSCHALTER
G153071
KANAL
G153150
GEHÄUSE
G153175
DISTANZTEIL
G153227
SCHLAUCH
G153238
G153404
DECKEL
G153486
PROFILSTREIFEN
G153543
PROFILSTREIFEN
G153544
MOTOR
G153631
MOTOR Motoren
BUCHSE
G153894
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TANK
G154152
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSE
G154337
EINSTELLEINHEIT
G221007
EINSTELLEINHEIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANTRIEB
G221008
ANTRIEB Motoren
G247644
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG
G711968
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG Gehäuseteile
TRAVERSE
G714408
TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNGSBAND
H410326
MAGNETVENTIL / MICRO PUMPE
H418286
MAGNETVENTIL / MICRO PUMPE Pumpen und Zubehör
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE Befestigungsteile
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
STÜTZE
H624511
STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STÜTZE
H624516
STÜTZE
LISENEN SET, ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS
H909325
LISENEN SET, ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
FEDERBAND
M116587
FEDERBAND Federn
FEDERBAND
M116588
FEDERBAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RINGHEIZUNG
M201842
FLEXIBLE HOSE (1200W)
M212449
FLEXIBLE HOSE (1200W) Anschlussteile,Schlauch
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
M342635
ACHSE
M407549
ACHSE Achsen
M413256
TÜRGRIFF
M415627
M535224
LEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
M901875
DÄMPFER
M903217
DÄMPFER
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
BUCHSE
Q187461
TELESKOPAUSZUG
Q334137
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
COMFORTFLEX AUSZUG
Q334141
COMFORTFLEX AUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILLROST
Q342845
GRILLROST Zubehörteile,Roste
TÜRSCHARNIER
R430866
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS Anschlussteile,Rohre
VERDAMPFER AUSTAUSCHSET,
W162955
VERDAMPFER AUSTAUSCHSET, Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
G146142
TÜRSICHERUNG
G146151
TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
G149577
SCHLAUCHKLEMME
G152613
VERBINDUNGSKABEL
G152730
G152857
OBERHITZE-HEIZUNG
G153979
ZWISCHENSCHEIBE
G154919
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
ANSCHLUSS
G248129
ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DÄMPFER
G259530
DÄMPFER
VERBINDUNGSKABEL
G712185
G714167
INNENSCHEIBE
G998611
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FÜHRUNG
H623590
FÜHRUNG Führung/ Schiene
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
H633512
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
H908966
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
UPPER CASE (1200W)
M212114
UPPER CASE (1200W) Gehäuseteile
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE
M212248
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE Gehäuseteile,Scharniere
ROHR
M901197
ROHR Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
TÜRSCHARNIER
R430867
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
R894452
R894453
DICHTUNG Dichtungen
LICHTLEITER
R894464
LICHTLEITER Gehäuseteile
SCHARNIER
U200323
ROHR
U244904
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE
W161808
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE Führung/ Schiene
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRDICHTUNG, UNIVERSAL, SPEZIELL MODIFIZIERT,, PYROLYSEFÄHIG, S&H
W52909
TÜRDICHTUNG, UNIVERSAL, SPEZIELL MODIFIZIERT,, PYROLYSEFÄHIG, S&H Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
