Ersatzteile für Neff B58VT62H0/84
Neff
B58VT62H0/84
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
10030474
600938
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
Ofen
206257
11000461
10005419
312763
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
10102201
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
11009635
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Ventil 00633967
302667
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
11000462
10027505
10103029
275461
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
275629
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
602975
11009680
11026295
302292
Ofen
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Sondersortiment
Innenscheibe Slide&Hide 00774443
605286
Innenscheibe Slide<(>&<)>Hide 00774443
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Ofen
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Ofen
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Stopfen 10005353
381354
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Abstandshalter 00633161
208049
11000155
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Mikroschalter 00633146
302397
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Abdeckung 00633165
208050
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Kabelbaum 00633140
302393
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00633482
302514
Buchse 00634799
302899
10028853
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
241483
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
265838
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Türscharnier links, Slide and Hide,Pyrolyse, Nefflight 12033777
604634
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Reflektor Blech oben 11005572
607445
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Ofen
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Ofen
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
609201
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Ofen
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
302406
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Dichtungsband 10001947
380680
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Führung 12005153
384120
10027592
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Backofen-Schlauch für Bosch 11030853 Heißluft, Backofen
10034611
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11030853
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Ofen
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
10027558
Ofen
275491
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Ofen
379949
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
10029026
10029028
Mikrowelle
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
10035210
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Ofen
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Ofen
Verdampfer Austauschset, komplett Bosch 12041857 für Herd
614403
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
12005348 HALTER
G150115
12005348 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12005373 VERBINDUNGSKABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
12033778 TÜRSCHARNIER
R430867
12033778 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11007833 TRAVERSE
G714408
11007833 TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
12017961 DÄMPFER
M903217
12017961 DÄMPFER
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
12048000 VERDAMPFER AUSTAUSCHSET,
X399275
12048000 VERDAMPFER AUSTAUSCHSET, Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
