Ersatzteile für Neff B58CT68N0B/24
Neff
B58CT68N0B/24
312763
10005419
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241984
206257
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
381292
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
275629
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
11000461
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Sondersortiment
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Abstandshalter 00633161
208049
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse, Nefflight rechts, Slide and Hide,
611068
Mikroschalter 00633139
302392
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633140
302393
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 35 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
10028852
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
609201
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Dichtungsband 10001947
380680
609215
227212
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Innenscheibe Slide&Hide 00774443
605286
Innenscheibe Slide<(>&<)>Hide 00774443
10029026
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
10035210
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
227231
Reinigungstuch 00466148
291316
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Bedienmodul programmiert 11017587
383186
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017587
Türdichtung Neff 12040544 rundum für Backofen auch mit Dampffunktion
608731
Türdichtung, speziell modifiziert, pyrolysefähig. Dichtung
ANSCHLUSSKABEL
1656095
4909734
MUTTER Befestigungsteile
FEDER
495858
FEDER Federn
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
MIKROSCHALTER
G111686
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
KLAMMER
G149569
KLAMMER Befestigungsteile
KLAMMER
G149582
G150327
DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
ABSTANDSHALTER
G152608
G152757
ABDECKUNG Gehäuseteile
PROFILSTREIFEN
G152838
PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
STANGE
G153016
STANGE
DISTANZTEIL
G153227
G153404
PROFILSTREIFEN
G153543
PROFILSTREIFEN
G153544
BUCHSE
G153894
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINSTELLEINHEIT
G221007
EINSTELLEINHEIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANTRIEB
G221008
ANTRIEB Motoren
G247644
TRAVERSE
G714408
TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE Befestigungsteile
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
STÜTZE
H624516
STÜTZE
COMFORTFLEXAUSZUG
H836557
COMFORTFLEXAUSZUG Führung/ Schiene
LISENENSET
H858905
LISENENSET Führung/ Schiene
ACHSE
M407549
ACHSE Achsen
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
G146142
G149577
VERBINDUNGSKABEL
G152730
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTUNGSBLENDE
G154347
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ZWISCHENSCHEIBE
G154919
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
ANSCHLUSS
G248129
ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DÄMPFER
G259530
DÄMPFER
TÜRSCHARNIER
G715180
H714792
ABLUFTKANAL
H836555
ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858903
FRONTGLASSCHEIBE
H908966
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
