408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
191261
600938
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
241984
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
Ofen
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
11000461
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208030
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
11009635
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet.
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
302401
Ofen
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
11000462
275461
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
295764
SCHWARZ IC4
275629
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
602975
11009680
11026295
302292
Ofen
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Ofen
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
216323
Stopfen 10005353
381354
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm
227212
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Steuerungsmodul programmiert 11017599
610835
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
241483
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
609093
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Ofen
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Ofen
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Ofen
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
Ofen
302408
Ofen
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtungsband 10001947
380680
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Gehäuse 11003031
267890
208046
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Ofen
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Ofen
275491
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Ofen
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
- Länge: 440 mm
- Breite: 31 mm
- Höhe: 35 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11004727 DISTANZTEIL
G153227
00636798 BUCHSE
G712431
00636798 BUCHSE
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL
12017961 DÄMPFER
M903217
12017961 DÄMPFER
12043808 ABDECKUNG SET, RECHTS UND LINKS, INNENSCHEIBE S&H PYROLYSE
W440148
