Ersatzteile für Neff B57CS22H0/80
Neff
B57CS22H0/80
312763
191261
10005419
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
206257
241483
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
10030474
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
10036777
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
10027505
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Abdeckung 11003706
214351
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
Schraube 00632802
302292
602975
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Sondersortiment
11000461
379949
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
10102201
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036 Originalersatzteil von Bosch
10036178
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
10088344
Mikroschalter 00633139
302392
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Mikroschalter 00633146
302397
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 35 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
609093
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandshalter 00626497
300415
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Dichtungsband 10001947
380680
227212
10027533
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Wrasenschirm 12004361
275491
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
10103445
Stange 11003250
381730
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Steuerungsmodul programmiert geflashtes Modul 11035600
608847
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Originalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
10027558
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
BSH 00776038
388030
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Bedienmodul programmiert 11017586
383185
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
FEDER
495858
FEDER Federn
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
G111471
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MIKROSCHALTER
G111686
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
KLAMMER
G149569
KLAMMER Befestigungsteile
KLAMMER
G149582
G150327
DICHTUNG Dichtungen
PROFILSTREIFEN
G152838
PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
STANGE
G153016
STANGE
TRAVERSE
G153173
TRAVERSE Anschlussteile
DISTANZTEIL
G153227
G153404
PROFILSTREIFEN
G153543
PROFILSTREIFEN
G153544
EINSTELLEINHEIT
G221007
EINSTELLEINHEIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANTRIEB
G221008
ANTRIEB Motoren
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
DICHTUNGSBAND
H410326
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE Befestigungsteile
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
STÜTZE
H624511
STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STÜTZE
H624516
STÜTZE
RINGHEIZUNG
M201842
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
M342635
ACHSE
M407549
ACHSE Achsen
TÜRGRIFF
M415627
M535224
LEISTE Gehäuseteile
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
M903135
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG Gehäuseteile
DÄMPFER
M903217
DÄMPFER
GITTER
M903252
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
TÜRVERRIEGELUNG
Q342198
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TÜRSCHARNIER
R430864
TÜRSCHARNIER
R430865
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
G149577
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
DÄMPFER
G259530
DÄMPFER
INNENSCHEIBE
G998610
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FÜHRUNG
H623590
FÜHRUNG Führung/ Schiene
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
H908967
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE
W161808
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE Führung/ Schiene
TÜRDICHTUNG, UNIVERSAL, SPEZIELL MODIFIZIERT,, PYROLYSEFÄHIG, S&H
W52909
TÜRDICHTUNG, UNIVERSAL, SPEZIELL MODIFIZIERT,, PYROLYSEFÄHIG, S&H Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
