Ersatzteile für Neff B55CR22N0R/01
Neff
B55CR22N0R/01
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
10005419
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208030
241984
208324
206257
241483
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
275629
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
602975
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
11000461
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Sondersortiment
10102201
216323
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Steuerungsmodul programmiert 11017599
610835
Mikroschalter 00633139
302392
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Kabelbaum 00633140
302393
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 35 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
BSH 00776038
388030
Reinigungstuch 00466148
291316
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Türdichtung Neff 12040544 rundum für Backofen auch mit Dampffunktion
608731
Türdichtung, speziell modifiziert, pyrolysefähig. Dichtung
ANSCHLUSSKABEL
1656095
4909734
MUTTER Befestigungsteile
FEDER
495858
FEDER Federn
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MIKROSCHALTER
G111686
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
KLAMMER
G149569
KLAMMER Befestigungsteile
KLAMMER
G149582
G150327
DICHTUNG Dichtungen
PROFILSTREIFEN
G152838
PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
STANGE
G153016
STANGE
TRAVERSE
G153173
TRAVERSE Anschlussteile
DISTANZTEIL
G153227
G153404
PROFILSTREIFEN
G153543
PROFILSTREIFEN
G153544
SCHIENE
G154393
SCHIENE Führung/ Schiene
EINSTELLEINHEIT
G221007
EINSTELLEINHEIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANTRIEB
G221008
ANTRIEB Motoren
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
ACHSE
M407549
ACHSE Achsen
M535224
LEISTE Gehäuseteile
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NETZKABEL
R460157
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116777
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
G149577
LÜFTUNGSBLENDE
G154347
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DÄMPFER
G259530
DÄMPFER
ABLUFTKANAL
H836555
ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
