408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
208030
191261
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
241984
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
275461
295764
SCHWARZ IC4
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
275629
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm
Schraube 00632802
302292
602975
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
11000461
10102201
Nicht für DK geeignet.
216323
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Steuerungsmodul programmiert 11017599
610835
Mikroschalter 00633139
302392
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Kabelbaum 00633140
302393
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
- Länge: 440 mm
- Breite: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Pflegemittel 00311944
377203
Schraube 00637271
378138
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
- Länge: 440 mm
- Breite: 31 mm
- Höhe: 35 mm
- Farbe: schwarz
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
BSH 00776038
388030
Reinigungstuch 00466148
291316
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Türdichtung Neff 12040544 rundum für Backofen auch mit Dampffunktion
608731
Türdichtung, speziell modifiziert, pyrolysefähig.
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
4909734
FEDER
495858
FEDER
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
STOPFEN
9416055
STOPFEN
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
TASTE
G111582
TASTE
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
KLAMMER
G149569
KLAMMER
KLAMMER
G149582
KLAMMER
G150327
PROFILSTREIFEN
G152838
PROFILSTREIFEN
STANGE
G153016
STANGE
TRAVERSE
G153173
TRAVERSE
DISTANZTEIL
G153227
DISTANZTEIL
G153404
PROFILSTREIFEN
G153543
PROFILSTREIFEN
PROFILSTREIFEN
G153544
PROFILSTREIFEN
SCHIENE
G154393
SCHIENE
EINSTELLEINHEIT
G221007
EINSTELLEINHEIT
ANTRIEB
G221008
ANTRIEB
TÜRSCHARNIER
G715186
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
G715187
TÜRSCHARNIER
BUCHSE
G997393
BUCHSE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL
STÜTZE
H624511
STÜTZE
STÜTZE
H624516
STÜTZE
RINGHEIZUNG
M201842
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
TÜRGRIFF
M342635
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ACHSE
M407549
ACHSE
TÜRGRIFF
M415627
TÜRGRIFF
M535224
DÄMPFER
M903217
DÄMPFER
GITTER
M903252
GITTER
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116777
HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
HEISSLUFTLEITBLECH
G149577
LÜFTUNGSBLENDE
G154347
LÜFTUNGSBLENDE
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE
DÄMPFER
G259530
DÄMPFER
INNENSCHEIBE
G998610
INNENSCHEIBE
FÜHRUNG
H623590
FÜHRUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ABLUFTKANAL
H836555
ABLUFTKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
H858920
FRONTGLASSCHEIBE
H908967
FRONTGLASSCHEIBE
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE
W161808
TÜRDICHTUNG, UNIVERSAL, SPEZIELL MODIFIZIERT,, PYROLYSEFÄHIG, S&H
W52909
