381293
600938
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
312763
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
Mikroschalter 00632790
302286
278915
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Lager 11003313
381738
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Schraube 00632787
302285
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube 00633684
302586
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
11000462
602975
302292
Ofen
11009680
11026295
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Ofen
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Stopfen 10005353
381354
227212
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Ofen
Ofen
381450
Ofen
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
381500
Ofen
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Schraubensatz 00600243
206370
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Ofen
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Ofen
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Mikrowelle
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Zwischenboden 00772196
379499
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Ofen
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Ofen
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
10005355 KLAPPE DE LÜFTUNG
M900772
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W / 220-240V
W332758
11053643 TÜRGRIFF , GRAPHIT-GRAU
W417085
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11053743 LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG
W419300
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
