Ersatzteile für Neff B54CR31G0/D7
Neff
B54CR31G0/D7
381293
241984
312763
600938
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Mikroschalter 00632790
302286
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Lager 11003313
381738
10027505
Stopfen 10005353
381354
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
11000462
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
274495
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
10088344
10103029
11000155
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Anschlusskabel 00754547
213699
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
227212
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
10029026
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
BSH 00776038
388030
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
