Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
FEDER
495858
FEDER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
G111471
TASTE
G111582
TASTE
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
G111974
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
VENTIL
G143857
VENTIL
FÜHRUNG
G149498
FÜHRUNG
KLAMMER
G149569
KLAMMER
SCHEIBE
G149578
SCHEIBE
G150095
G150144
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
G152757
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL
STANGE
G153016
STANGE
MIKROSCHALTER
G153071
MIKROSCHALTER
KANAL
G153150
KANAL
GEHÄUSE
G153175
GEHÄUSE
SCHLAUCH
G153238
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
DECKEL
G153486
DECKEL
MOTOR
G153631
MOTOR
SCHIENE
G153885
SCHIENE
TANK
G154152
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSE
G154337
GEHÄUSE
ANTRIEB
G221008
ANTRIEB
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG
G711968
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE
DÄMPFER
H623311
DÄMPFER
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL
STÜTZE
H624516
STÜTZE
LISENEN SET, ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS
H909325
TÜRGRIFF
M342635
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ACHSE
M407549
ACHSE
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR
ADJUSTING DEVICE
R924756
ADJUSTING DEVICE
Regler
PROFILSCHIENE
U748674
PROFILSCHIENE
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
G146142
WINKEL
G149572
WINKEL
G149577
G152857
OBERHITZE-HEIZUNG
G153979
OBERHITZE-HEIZUNG
LAGER
G154766
LAGER
Lager
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
HOT-AIR GUIDE PLATE
FRONTGLASSCHEIBE
H858904
FRONTGLASSCHEIBE
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE
M212248
ROHR
M901197
ROHR
M901198
KLAMMER DU SCHLAUCH
M901199
KLAMMER DU SCHLAUCH
FLANSCH
M901200
FLANSCH
Flansche
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART
RING
R336987
RING
Gehäuseteile,Ringe
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
R894452
R894453
FLANSCH
U59035
FLANSCH
Flansche
TRAVERSE
U59037
TRAVERSE
PROFILSCHIENE
U748673
PROFILSCHIENE
INNENSCHEIBE
U748703
INNENSCHEIBE
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
