Ersatzteile für Neff B47CS24N0/55
Neff
B47CS24N0/55
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
208030
191261
10005419
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241984
208324
206257
241483
278915
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Mikroschalter 00632790
302286
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
10027505
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
602975
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
11000461
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
10102201
216323
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10031697
Kabelbaum 00632796
302289
600938
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Steuerungsmodul programmiert 11029063
602801
609093
265838
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
10035210
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Profilschiene NEFF 11025747 für Herd
383817
Reinigungstuch 00466148
291316
Neff Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772022
242575
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Bedienmodul programmiert 11017586
383185
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Profilschiene 11025748
383818
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
4909734
MUTTER Befestigungsteile
FEDER
495858
FEDER Federn
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
MIKROSCHALTER
G111462
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KLAMMER
G149569
KLAMMER Befestigungsteile
STANGE
G153016
STANGE
SCHIENE
G153885
SCHIENE Führung/ Schiene
LAGER
G154010
LAGER Lager
FLANSCH
G221131
FLANSCH Flansche
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
EINSTELLEINHEIT
G999004
EINSTELLEINHEIT Regler
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE Befestigungsteile
DÄMPFER
H623311
DÄMPFER
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
STÜTZE
H624516
STÜTZE
COMFORTFLEXAUSZUG
H836557
COMFORTFLEXAUSZUG Führung/ Schiene
GEHÄUSE
H858910
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
M342635
ACHSE
M407549
ACHSE Achsen
M535224
LEISTE Gehäuseteile
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
M903135
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL Anschlussteile
G149577
LÜFTUNGSBLENDE
G154347
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
LAGER
G154766
LAGER Lager
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G154963
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FÜHRUNG
H623590
FÜHRUNG Führung/ Schiene
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
H836555
ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858903
FRONTGLASSCHEIBE
H858904
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
