Ersatzteile für Neff B47CR22N0/B9
Neff
B47CR22N0/B9
312763
191261
10005419
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241984
206257
241483
278915
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
10103029
10027505
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
602975
11000461
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
10102201
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Kabelbaum 00632796
302289
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
10027533
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Isolierteil 00771832
265109
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Profilschiene Kunststoffprofil SH, links 11048778
610169
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Originalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
FEDER
495858
FEDER Federn
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
MIKROSCHALTER
G111462
G111471
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116789
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden
KLAMMER
G149569
KLAMMER Befestigungsteile
G150144
DICHTUNG Dichtungen
STANGE
G153016
STANGE
SCHIENE
G153885
SCHIENE Führung/ Schiene
EINSTELLEINHEIT
G221007
EINSTELLEINHEIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE Befestigungsteile
DÄMPFER
H623311
DÄMPFER
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
STÜTZE
H624516
STÜTZE
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
RINGHEIZUNG
M201842
TÜRGRIFF
M342635
ACHSE
M407549
ACHSE Achsen
M535224
LEISTE Gehäuseteile
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
M903135
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG Gehäuseteile
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ADJUSTING DEVICE
R924756
ADJUSTING DEVICE Regler
PROFILSCHIENE
U748674
PROFILSCHIENE Gehäuseteile
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS Anschlussteile,Rohre
G111907
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL Anschlussteile
TÜRSICHERUNG
G146151
TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
G149577
DISTANZTEIL
G153226
LAGER
G154766
LAGER Lager
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
H858904
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART Gehäuseteile
RING
R336987
RING Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
TRAVERSE
U59037
TRAVERSE Gehäuseteile
PROFILSCHIENE
U748673
PROFILSCHIENE Führung/ Schiene
INNENSCHEIBE
U748703
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
TÜRDICHTUNG NON PYRO, SLIDE & HIDE
W376990
TÜRDICHTUNG NON PYRO, SLIDE & HIDE Dichtungen
GRUNDPLATTE, SLIDE & HIDE, BEI GERÄTEN OHNE DAMPFFUNKTION TYPENSCHILD 00633848 MITBESTELLEN.
W52961
GRUNDPLATTE, SLIDE & HIDE, BEI GERÄTEN OHNE DAMPFFUNKTION TYPENSCHILD 00633848 MITBESTELLEN. Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
