408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
208030
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
241984
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
241914
295764
SCHWARZ IC4
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
Lüftermotor 12012712
277906
602975
11000461
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
379949
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Kabelbaum 00632796
302289
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Steuerungsmodul programmiert 11029063
602801
265838
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
216323
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Profilschiene NEFF 11025747 für Herd
383817
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Neff Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772022
242575
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Profilschiene 11025748
383818
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
FEDER
495858
FEDER
STOPFEN
9416055
STOPFEN
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
TASTE
G111582
TASTE
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116789
Gehäuseteile,Blenden
KLAMMER
G149569
KLAMMER
STANGE
G153016
STANGE
SCHIENE
G153885
SCHIENE
LAGER
G154010
LAGER
Lager
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
EINSTELLEINHEIT
G999004
EINSTELLEINHEIT
Regler
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE
DÄMPFER
H623311
DÄMPFER
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL
STÜTZE
H624516
STÜTZE
TÜRGRIFF
M342635
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ACHSE
M407549
ACHSE
M535224
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
M903135
G111907
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL
TÜRSICHERUNG
G146151
TÜRSICHERUNG
G149577
DISTANZTEIL
G153226
DISTANZTEIL
LAGER
G154766
LAGER
Lager
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G154963
INNENSCHEIBE
FÜHRUNG
H623590
FÜHRUNG
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
FRONTGLASSCHEIBE
H858904
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
