154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
- Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Dampfgarer
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
158413
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen Originalteil
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
- Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Pumpe 14 W, "silent version" 14 W,"silent version" 00622498
609725
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Innentür Glas, geklebt, "Mega Slide and Hide"mit "NeffLight" Glas,
614248
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
157585
Tank komplett 00657697
602680
Außentür Edelstahl komplett "Slide and Hide" Edelstahl komplett"Slide and Hide"
606196
Blech 00438151
221550
Aufnahme für Tank 00657696
602511
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
- Länge: 300 mm
- Breite: 155 mm
- Höhe: 46 mm
- Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
- Werte: 800 Watt, 230 Volt
Steuerungsmodul Neff 00657699 für Backofen
603949
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Halogenlampe Neff 00613795 für Backofen 2Stk.
602872
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Glaskörper Ø: 16 mm
- Gesamtlänge: 41 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- Farbe: klar.
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Schlauch 370 mm,Universalteil fuer Laenge 270, 90 und 70 370 mm, 00654076
612258
Schlauch 850 mm 850 mm 00654077
612259
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Tastensatz 00631178
378067
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Drehgriff-Programm Schalterknebel *FacetteIC5 vers.Ed D,MW* 00612787
606829
Drehknopf
Lager für Schwenkgriff Neff 00791369 für Backofen
612971
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRILLROST
2881313
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
490983
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
FEDER
495858
FEDER
FEDER
495864
FEDER
496473
496970
FÜHRUNG
497018
FÜHRUNG
FASSUNG
5079301
FASSUNG
TÜR DICHTUNG
5099579
TÜR DICHTUNG
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
SCHALTER
515795
SCHALTER
KLAMMER
518257
KLAMMER
VERBINDUNG
523517
VERBINDUNG
KNOPF
535690
KNOPF
PROGRAMMWAHLKNOPF
540906
PROGRAMMWAHLKNOPF
547916
WAHLSCHALTER
573270
WAHLSCHALTER
FÜHRUNG
582473
FÜHRUNG
INNENTÜR
600254
INNENTÜR
LAMPE
7177314
LAMPE
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7807696
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BEFESTIGUNGSTEIL
BLECH
8939286
BLECH
ROST
8941985
ROST
Zubehörteile,Roste
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952366
8952367
8952673
8953910
RINGHEIZUNG
9421092
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
DÜSE
D643667
DÜSE
PUMPE
D643669
PUMPE
Pumpen und Zubehör
PUMPE
D647283
PUMPE
Pumpen und Zubehör
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR
AUFNAHME
D649809
AUFNAHME
Gehäuseteile,Gehäuse
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
SCHIENE
D670056
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
D995145
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D995189
TÜRSCHARNIER
TÜRGRIFF
G716059
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
SEITENTEIL GEHÄUSE
584157
DÄMPFER
588440
DÄMPFER
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
GITTER
8392684
GITTER
SCHIENE
8942291
SCHIENE
SCHIENE
8942292
SCHIENE
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
8955711
SCHLAUCH
D647289
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
OBERHITZE-HEIZUNG
D654564
OBERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
F148916
OBERHITZE-HEIZUNG
TASTENSATZ
F375344
TASTENSATZ
