Ersatzteile für Neff B45M42N5FR/01
Neff
B45M42N5FR/01
154717
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
156479
338836
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
158413
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Halter 00490772
292482
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Wahlschalter NEFF 00646749 für Herd
10003614
Wahlschalter 8 Betriebsarten Schalter
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig Steg, versenkbar, Facette,
611759
Drehknopf
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett Sondersortiment
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
282577
Halter 00420703
288707
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Taste 00637304
378139
Taste Uhrentaste, edelstahlfarbig Uhrentaste, edelstahlfarbig 00637304
Drehknopf
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Blech 00438151
221550
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Bedienblende bedr. schwarze Glasblende, Uhrenaus- 11010854
603761
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide® Sondersortiment
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Kontrolllampe Neff 00613846 für Herd
606219
Bajonett 1-fach Lampe
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Filtertopf 00614168
225696
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
LÜFTERMOTOR
1655278
LÜFTERMOTOR Lüfter
MANSCHETTE
487666
MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
489474
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FEDER
495858
FEDER Federn
FEDER
495864
FEDER Federn
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
FASSUNG
5079301
FASSUNG Befestigungsteile
TÜR DICHTUNG
5099579
TÜR DICHTUNG Dichtungen
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS Stützen
HALTERUNG
5112584
KLAMMER
518257
KLAMMER Befestigungsteile
SCHALTER
529408
SCHALTER Schalter / Taster
547916
WAHLSCHALTER
573921
FÜHRUNG
582473
7179216
7807696
DICHTUNG Dichtungen
7809440
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
8952356
8952673
DICHTUNG Dichtungen
8953910
DICHTUNG Dichtungen
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
RINGHEIZUNG
9420981
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
TÜRGRIFF
D669966
SCHIENE
D670056
SCHIENE Führung/ Schiene
GITTER
D670842
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STANGE
D670865
STANGE
D963403
DICHTUNG Dichtungen
D988457
INNENTÜR
D989963
INNENTÜR Gehäuseteile
LAGER
D992046
LAGER Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
D995145
TÜRSCHARNIER
D995189
TEMPERATURBEGRENZER
F147102
DREHGRIFF
G996948
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHKNOPF
G996949
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
TASTE
G996950
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FÜHRUNG
H2081
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
U847290
GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
HALTERUNG
551534
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
584157
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHIENE
D652658
FÜHRUNG
D987910
GLASSCHEIBE
D989962
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
TASTE
M94038
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
